Raptor
Авто: Lada 21144
Превед!
Барракуда Q7 перестала блокировать руль
. Можно его хоть обкрутиться, а "кусь" не происходит. Что могло произойти?
Кроме того с момента установки пищала о наличии ключа в замке, хотя он уже был в кармане. Из-а чего это может быть?
Спасибо!!!
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Эта "Барракуда Х7", руль блокировала, но блокировала и иммобилайзер.
Пришлось снять.
Съем не сложнее съема штатного замка, так что делайте выводы.
Писали про спец ключ для отрывных болтов, с насечками, им вообще элементарно снять.
Болты мягкие, сверлятся элементарно. Сверло IRWIN TURBOMAX как в масло входит.
Raptor
Авто: Lada 21144
Badmean
Млин
zzrus
Авто: Калина 11176
Ребяты выкиньти нах свои баракуды-у знакомого 10ку с этой х***ей 3года назад угнали за пару минут( А когда выкупили ее(как и через кого,умолчу),сам смотрел на этот замок,личинка была свернута ввертышем(думаю из твердосплавного металла).Короче поставили кустарный несертифицированный противоугоный замок,ибо все что,сертифицировано,взламывается.Поройтесь на яндексе,замок "Цербер" называется,в Тольятти ставят.С 1992г как начали ставить не одного угона,т.к особенность его такая-там если ввертышем начать прилагать усилие на проворот замка,то внутри его какая то деталь(спец из хрупкого металла сделана) лопается и личинка просто тупо проворачивается,а замок остается закрытым.Угнать можно,если только снимать рулевой вал и ставить новый,т.к он вварен в него и блокирует поворот руля,и самое главное его невидно,просто снизу кожуха прорезь для ключа сделана.А сам ключ по размеру,чуть длинее сигареты где-то.Цена 4000рэ вроде сейчас,я 2года назад за 3500ставил.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Raptor писал(а):Барракуда Q7 перестала блокировать руль
Так, в Китае, небось, делают
zzrus писал(а):Ребяты выкиньти нах свои баракуды
+ мульен!
"Гарант Бастион"
zzrus
Авто: Калина 11176
Замок Гарант тоже не айс,у отца на работе(в НТЦ ВАЗа),мужик с отдела принес раскуроченный гарант.Им на служебное авто выдали.История такова,подъехал на ниве к дому(как обычно в рабочее время своими делами занимаются)),закрыл и зашел в подъезд-лифт.Поднялся на этаж и тут вспомнил,что сумку в багажнике забыл.Спустился,глядь-а там ландырь сидит курочит.Увидал мужика этого,все бросил и сиганул как сайгак.Короче гарант уже свернут был,угонщик даже чудо-ввертыш в замке оставил с испугу.Всем отделом потом рассматривали этот замок.
