drive1
Авто: Калина
Вот расскажу сейчас и парни подумают вот раздолбай как мог такое пропустить.
Вчера поменял ступицу подшипник и тормозной диск(менял из-за биения при торможении). Так вот когда разобрал смотрю стопор стоит только с внутренней стороны поворотного кулака(со стороны КПП) а снаружи нету стопора(со стороны ступицы). Ну я всё поменял и собрал назад так же без стопора т.к. думал что он там ненужен.
Потом посмотрел в мурзилке оказывается нужен... Что скажете разбирать поновой, менять подшипник ступичный(т.к. при разборке развалиться) и ставить стопор или есздить так дальше, ведь пол года прокатался.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Плохо. Что бы стороное кольцо снаружи поставить, подшипник не нужно разбирать.
drive1
Авто: Калина
Skydive
а как сделать чтобы не вынимаю подшипник стопор поставить? при снятии ступицы полюбому подшипник останется на ступице ну и само собой придется новый ставить
или есть какой то способ который я незнаю?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Skydive писал(а):Что бы стороное кольцо снаружи поставить, подшипник не нужно разбирать.
нужно выпрессовать ступицу, а при этом внутренне кольцо обычно остаётся на ней = хана подшипнику.
drive1
теперь уже наверное не имеет смысла разбирать.
drive1 писал(а):при снятии ступицы полюбому подшипник останется на ступице ну и само собой придется новый ставить
Останется внутреннее кольцо подшипника и может уплотнение.Сняв кольцо с ступицы и выправив уплотнение можно поставить его назад в подшипник.Только для выпрессовки ступицы нужен съемник,а не молоток.
-=Worm=- писал(а):drive1
Если услышишь,что граната по кулаку шкрябать начала - значит подшипник с ступицей начал вылазить из кулака!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
т808 писал(а):Останется внутреннее кольцо подшипника и может уплотнение.Сняв кольцо с ступицы и выправив уплотнение можно поставить его назад в подшипник.Только для выпрессовки ступицы нужен съемник,а не молоток.
после того как кольцо остаётся на ступице, подшипник не жилец.
снимал оба съёмником.
т808 писал(а):подшипник с ступицей начал вылазить из кулака!
на самом деле подшипник сидит достаточно туго не думаю что полезет. Кольца скорее для подстраховки.
-=Worm=- писал(а):после того как кольцо остаётся на ступице, подшипник не жилец.
Живет прекрасно!Проверено.Важно чтобы в него грязь не попала и заодно смазки добавить.Ходят дольше новых.Может именно из за смазки.
-=Worm=- писал(а):на самом деле подшипник сидит достаточно туго не думаю что полезет.
Согласен!Но вдруг это не первая выпрессовка подшипника и гнездо кулака подразбито.Вот для этого кольца и ставят.
