sem н990ме
Помогите кто в силах советом! Можно ли самому отрегулировать темп вкл карсона у меня включается при 101гр хотелось бы по меньше. Ваз 2112
serg_42
Можно или не можно - зависит от типа ЭБУ.
Если Бош 1.5.4 (типа как на фото) - то нельзя.
3xwww
у тебя хоть при 101 включается у меня вообще тупо при 105 и не переживаю Wink а мозги походу как вышпе на фото вернее как бк определяет бош 1.54.
sem н990ме
где искать эту весчь?
Harryson
под консолью стоит, со стороны пассажира в ногах нужно открутить два самореза,снять обшивку и в самой дали за релюшками будит эта "весчь"
sem н990ме
аааааа вьехал видал я это чудо там ROFL Так что это всё равно диогносты делают?
sem н990ме
И с каким МБУ можно?
V1T
Если Бош 1.5.4
у меня 1,5,4....компом штат легко меняю температуру....афтор, купи комп, и хоть каждый день меняй......а воотбще 101 - это нормуль....если меньше, то будет молотить не переставая в пробках и на светофорах...
bboyan
Giovanny
У меня 1.5.4 купил БК Штат 110х5 там есть функция "тропик" температуру вкл влегкую поменял с 105 до 100 Wink
coolboy
у меня тоже ШТАТ с тропиком - без проблем!
sem н990ме
У меня стоит БК штат но как им управлять я не в курсах , модель компа напишу позже 21120 2002г и как и где искать (тропик) hehe
POLAR WOLF
БК Мультитроник тебе поможет хорошая весчь.
Mihalych78
смотрел ШТАТ с тропиком, на воше 7.9.7 вроде регулировать должен
стоит 1950 р
правда вот еще хочу штоб покантрасей дисплей был, а то у меня в солнце не видно ниче
Alexvaz2112
или в прошивке надо выставлять температуру
или по БК
Анатолий Петрович
штат х6... ему пофик какой ЭБУ если бош то мона функцию тропик реализовать минуя мозги
