neclassik
После подвисания игры перестал загружаться,появляется меню,как при нажатии F8,выбираю любой тип загрузки,бестолку. Подскажите проблема в жёстком? Или в самом XP(sp-3)? Как проверить?
Rover_61reg
Даже если в безопасном не грузится, и файловая система нтфс - плохи дела.
Можно попробовать загрузиться с сд и прогнать чекдиском с последующим fixboot, fixmbr, но это фол последней надежды... nea
neclassik
Rover_61reg
Получается жёсткий диск накрылся?
Rover_61reg
Нет, скорее всего из-за некорректного завершения посыпались системные файлы.
Rivet
Что бестолку???
Подробно, выбрал тип, дальше что???
siramax
ставь 7у и не отключай восстановление системы и будет тебе счастье на долгие времена
neclassik
Rivet
Пишу с телефона,стараюсь покороче. Бестолку т.к после выбора любого типа загрузки, начинает грузиться и через 20-30 сек. Появляется меню: загрузиться в безопасном режиме, в обычном,загр.послед.удачной конфигурации и так покругу.
Rivet
neclassik писал(а):
Rivet
Я в курсе про меню, после выбора что происходит???
Синий экран, перезагрузка, моргающий курсор?
Для начала можно поставить второй ХР в тот же раздел, но в другую папку. После окончания установки при загрузке выбрать прошлую версию.
Wanderlust
Кажетая у "парагона" есть загрузочный CD "Data recovery" ("Спасатель данных"), в недавних журналах на дисках выкладывали. Помню, был пункт "восстановить загрузку Windows", но не пробовал.
Еще вроде Hirens boot CD - набор утилит для восстановления.
neclassik
Поставил 7-ку (проф. 64-х),но радость оказалась не долгой, на следующий день 7-ка начала "ругаться" на жёсткий диск,предлагая его заменить. Видимо основная причина была в нём,наверное придётся менять? Или можно что нибудь с ним сделать?
1. Какого производителя посоветуете,в данный момент Самсунг?
2.Можно подробнее,я на ХР вроде тоже не отключал Pardon
Как лучше сделать точку восстановления?
Rivet
Для начала установить CrystalDiskInfo и посмотреть, по каким параметрам проблемы.
После произщвести осмотр материнки на предмет вздутых конденсаторов.
По итогам - отписать сюда!
Ludvig
Если диск сыпется, а он сыпется, никакие программы не помогут. Нужно покупать новый диск. Не важно какой фирмы, всеравно будет китай. Возьмите за правило, установку дистрибутива всегда вести с жесткого диска, для ключевых программ. Тогда ни единого бздыка не будет, за исключением этого случая и то, не факт.
neclassik
Состояние диска:
С материнкой визуально всё нормально.
Rivet
Ludvig
БРЕД!
Что по поводу страны-производителя диска, что про установку!!!
neclassik В данном случае - диск на помойку.
Дорога твоя - в магазин!
Берешь диск, ставишь систему, антивирус, а потом перебрасываешь данные со старого!
Объем, зависит от финансов, если наскребещь на 500 - бери тот у которого 1 диск.
neclassik
Старый я уже форматнул Smile Нужные файлы,фотки хранились на флешке.
А по поводу производителя,есть разница? Какие не брать?
P.S:спасибо всем кто откликнулся!
Rivet
Я лет 6 пользую Самсунги, в данный момент в моем компе стоит 3 их диска, 640 и 2 по 1Тб
CodeName47
Да мастер бут рекорд у человека слетел всего навсего, а вы тут ужаса понагнали. Один заядлый приоровод даж 7рку посоветовал поставить hehe Скачай прогу http://extended-fdisk.softwareandgames.com/
Загрузись с лайф сиди и перепиши MBR.
Rover_61reg
genich
CodeName47
ага, там винт сыпется, а ты про MBR... Smile
farex
С чего вы взяли что сыпится винт?
В выводе смарт данных присутствует только 1 перенаправленный сектор.
А остальные показатели вполне даже нормальны.
А что про 7ку, так она вполне справедливо ругается на этот винт именно из за одного перенаправленного сектора.
Вот когда их (секторов) будет более 30, вот тогда нужно срочно поменять винт.
А по поводу, почему не загрузились окна, ответ один, это ВИНДОВС!
Переходите уже на человеческие дистрибутивы., "ляликс" и если финансовое положение позволяет "мак"
Wanderlust
У меня было - при исправном винте что-то "подвисло" (то ли перегрелось) при дефрагментации, так NTFS изуродовало просто наглухо, 500 гектар как ... смыло.
Rivet
Какие нормальные????
ЭТО -
Частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска, доступно, или ждем дальше?
А когда при таком раскладе их будет 30, диску уже на исповедь пора!
Но он сдохнет раньше!
hehe hehe hehe
У хренового админа всегда Билл виноват!
farex
Этот хреновый админ, админит BSD и получает 120тыс.руб в месяц.
>Билл виноват!
Нет не Билл виноват, а Жобс, что ослабил бдительность.
Дело не в доступности а в критичносте этого момента на десктопе.
Да и вообще современные винты (большая их часть) такие ошибки вываливают уже при полугодовом использование.
Это весьма мало вероятно, речь про десктоп а не про серв.
И вообще это все из личного опыта (которого не мало).
Смайлы доставили, сразу видать уровень оппонента.
/tread
Зы: Данные со смарта неточны. Об этом уже не раз писалось, так что доверять им или нет это дело админское.
Rivet
Если ты хотел меня этим удивить - вынужден огорчить, не удалось!
Смайлы доставили, сразу видать уровень оппонента..
Вынужден огорчить тебя и твой опыт еще раз, суть не в том сервер это, рабочее или тонкий - факт остаеться фактом - не работает как положено! Если железо не исправно, хоть Novell накатывай - сбой от этого не пропадет!
Твой уровень следует оценить по способу цитирования?
Огорчить еще раз? Факт не в том - верить или нет, а в том что сбои в работе железяки имеют подтверждение при дополнительной диагностике! Из-за чего на форуме и появилась данная тема!
genich
Rivet
не спорь ты с ними. Есть инструменты, которые позволяют админу оценить степень угрозы. А принимать их во внимание или нет...
