Страница 3 из 25
Г.у.М.а
ALE][ANDR писал(а):
Только, мне кажется, дешевле чем в сервисе, сделает эту работу только хорошо знакомый токарь.
а у нас в городе никто перепаковкой не занимается Smile так что полюбому к токарю или искать разборные
Adelko
Не, насчет того как переделывается неразбор в разбор и сколько это стоит все ясно. Самому браться за это дело нет особого смысла действительно. Видимо действительно или найти у кого древний древний сток разборный, или топать к перепаковщикам.
Г.у.М.а
я уже разместил объяву на местном сайте, что приму в дар любые мертвые и не очень стойки любых моделей ВАЗ pst pst pst
Yaffet
aviatorrr
Ну, молодец!!!!
Долго я ждал полноценного отчета по перепаковке. Теперь пойду свои ковырять.
Модераторы, пожалуйста, "повесьте" тему в ФАКе, полезная она...
dvm99i
Ars Longa писал(а):
а как дела обстоят с задними стойками
Вот я тут подумал, что с задними если и колхозить , то очень осторожно. Там ведь балка! Если ход амортов сделать жёстким, то нагрузка на балку усилится, она ведь на кручение работает, при неправильном подходе к тюнингу и хорошей нагрузке может и поломать...
Adelko
Поломать балку? Я лично ни разу не видел поломанных балок. Мне кажется это перестраховка, нет, я уверен, что это перестраховка. Хоть ломы туда ввари, ничего с балкой не будет. Smile
одинаково мыслим Wink
vadozz
aviatorrr писал(а):
Вот пытаюсь освоить газирование стоек пака безрезультатно.
Я же писал, как их газировать)
ДюКЧ
nea дико извиняюсь, но все это шаманство не стоит выеденного яйца без регулировки под определенные характеристики, которые можно подогнать лишь на стенде (хотя не факт, что и новые выводят под одинаковые харак-ки). а так... в лучшем случае стойки будут работать по-разному и не долго. сам тоже разбирал, также определил причину -
aviatorrr писал(а):
Верхнее метталокерамическое кольцо и в нём втулка каторая как правило просит замены, облазит напыление ( толи тефлоновое толи фторопластовое хз)
, но в отличии от автора, сразу выкинул стойку, ибо
aviatorrr писал(а):
один фиг менять неначто где их берут новые я не знаю
а без запчастей нет смысла перебирать вообще.
но, по-любому рукастым респект gpn
aviatorrr
Вэлкам, всё ровно работает яж написал как на инамару пересел supercool
по щёт долгости, ни разу ни на одну из своих бывших машин не покупал стойки.
З.Ы
Врулка у меня в приличном состоянии supercool
vadozz
ДюКЧ писал(а):
:а без запчастей нет смысла перебирать вообще.
Запчасти кое-как можно достать даже у нас, в Украине
vadozz
Ну не врите)))
Г.у.М.а
уверен что работает явно не хуже стока Smile
ДюКЧ
а ты чем определяешь? пятой точкой? я вот тоже думал, что у меня все путем, задние аморты снял - один мягче другого работает. передний полетел, через ту самую втулку воздух гонит! и ты хочешь сказать, что эти втулки будут нормально работать после переборки? износ есть износ!
vadozz
Зависит от зазора между направляющей и штоком.
Если он великоват - делаем меньше дроссели в клапане отбоя.
А определять саоме лучшее как раз пятой точкой
Г.у.М.а
ну если бы был какой прибор, им бы мерял. А так приходится пятой точкойWink
З.Ы. я вообще заинтересовался в плане перепаковки из-за скорого занижения ТАЗа, ибо всякие там плазы необоснованно дорого стоят Smile
ДюКЧ
если он великоват у тебя банально масло выкинет! а точек надо как мин 4! чтоб нагрузку равномерно распределить и весьма чувствительные. эт ток гей клуб катать! Razz
vadozz
Смотря насколько великоват.
Масло просто будет утекать между напр и сальником. В нар втулке можно высверлить несколько доп отверстий, чтобы масло не давило в сальник.
А вообще я покупаю новую или почти новую втулку за 1.1 уе, это дорого? Smile)
ДюКЧ
былба где купить я б не выкидывал, возможно, аморт. и для меня это булоб приемлемо, несмотря на мои сомнения в переборке этаво девайса!
aviatorrr
vadozz писал(а):
Ну не врите)))
Без комментариев.
Всё ясно lol1 если вы разбирали то сами должны знать что в правильно собранном аморте через эту втулку воздух гонять не будет ни при каких обстоятельствах( при условии наличия жижы )
ДюКЧ писал(а):
износ есть износ!
там напыление тефлоновое, оно если износится то штоку сразу же будет хана supercool
масло может выкинуть только при сжатии, по этому сжатие и не увеличивают, при отбое нормальный сальник не потекёт даже если втулки савсем небудет supercool .
Ни в коем случае так низя делать supercool
Где? новую? плиз озвучте.
ДюКЧ
aviatorrr писал(а):
Всё ясно если вы разбирали то сами должны знать что в правильно собранном аморте через эту втулку воздух гонять не будет ни при каких обстоятельствах( при условии наличия жижы )
ДюКЧ писал(а):
износ есть износ!
масло может выкинуть только при сжатии, по этому сжатие и не увеличивают, при отбое нормальный сальник не потекёт даже если втулки савсем небудет .vadozz писал(а):
типа ты мне объяснил, что я был прав? тогда зачем многа букв?
Adelko
он те типа объяснил, что все Ок с перепакованными стойками Wink
ДюКЧ
да у меня к ним претензий нет, одни сомнения.
aviatorrr
Нет, не прав supercool
dvm99i
А я видел! Правда на Калине. Ладно хоть люди остались живы (знакомый на трассе под 150км/ч)
Adelko
Ну что, где там обещанное продолжение с задними стойками? Smile
Страница 3 из 25
