Ramirezz
Посмотрел всё что можно,свечи,вв провода и т.д. Не понимаю в чём дело.Кстати когда поворачиваешь ключ на нейтрал,не горит джеки чан,всё остальное горит.Кто что посоветует.
Стартер хоть крутит?А не горит лампа-смотри главное реле под бородой и его предохранитель.
Ramirezz
Да,стартер крутит.Ощущение что не схватывает,но причину не пойму.
Видимо на мозги напряжение не приходит.Снимай правую крышку бороды и ищи по релюшкам.
Ramirezz
ок,посмотрю.А в чём ещё может быть причина.
projectX
ДПКВ и его проводка supercool
Damned_875
Да ДПКВ, у знакомого также недавно не заводилась одиннадцатая, оказалось оборвлся проводок к этому датчику.
Ramirezz
Где этот ДПКВ искать?
Evo15
Открывай капот и внизу возле шкива коленчатого вала такая черная штуковина,примерно 3*4см и туда еще провода идут,это и есть ДПКВ.
zzrus
а мож тупо ремень порвался?)) или ролик развалился...
Ramirezz
Да не,всё нормально там.Блин,почему джеки чан то не горит.
GSVNN
Например перегорела лампа или провод оборван Pardon
Также проверь
Ramirezz
Как это сделать?
ilshat86-
У меня была такая же тема. в моем случае мозги слетели. пришлось их заменить. правда возможно надо проверить прошиву. может просто прошива слетела.
Ramirezz
Решил свой трабл,не знаю есть ли какая то связь или нет,но,почистил массу та которая возле акума,и вуаля,завелась.
ilshat86-
Мне тоже говорили что возможно у меня проблема с массой надо будет днем проверить.
