Страница 2 из 3
!Lnur
Mihalych78
так подожми клемму пассатижами!
Фишка с клеммы снимается.
Mihalych78
снимаю
я за неделю к машине второй раз подошел Smile времени ездить нет
стоит на стоянке
сиротинушка cry
пластик то не раздавлю? из которго фишка
!Lnur
Mihalych78
пластик не дави! lol1
Пластик надо снять с клеммы, для этого нужно отогнуть внутри язычок на клемме тонкой отвёрткой или шилом.
Если не понял посмотри на новой клемме в магазине что за язычок.
Mihalych78
с моими нервами придется воздухан снимать)))
Mihalych78
снял воздухан, полез протягивать гайки на втягивающем
и обломил медную шпильку, которая "+" и которая на обмотку стартера уходит
может в ней трещина была, поэтому и глючила?
машина на стоянке
в соседнем магазе лежит втягивающее по 570 руб
вопрос:
можно ли поменять втягивающее не снимая стартера?
есть сложности какие? как одеть язычек с втягивающего на привод бендикса?
olbr
Mihalych78
Лучше сними стартер, меньше гемора Wink
Кот Матроскин
Ну не факт что меньше.
Нормально и так меняется, я это делал на улице при -30 Smile
olbr
Кот Матроскин
Открутить 2 гайки и спокойно, не торопясь поменять втягивающее, чем стоять раком и попадать вилкой в бендикс. Хотя кому то нравиться hehe
Кот Матроскин
1) на холоде это дольше чем попадать вилкой, особенно учитывая что
2) откручиванию одной из гаек неслабо мешает шланг ГУРа Pardon
Mihalych78
Кот Матроскин
гура нет
тоесть откручиваем две гайки втягивающего
а дальше как?
Кот Матроскин
а дальше как?
Вынимаем и ставим новое. У меня раза с 3-го получилось "нацепить на крючок" Pardon
Mihalych78
спасиб, попробую не снимая
вот по закону подлости -в выхи наипнулось
и завтра выходной
если сервис на стоянке открыт будет - попрошу их снять
Mihalych78
кста:
а втягивающие одинаковы или подбирать придется? wwow
Кот Матроскин
думаю одинаковы Pardon
Mihalych78
Кот Матроскин
гора с плеч
в магазе смотрел -вроде похожи
а болтики эти что втягивающее крепят, под какой ключ?
Кот Матроскин
насколько помню на 8.
лучше тонкостенная головка, а то обычная не пролезет, а рожковым долго.
Mihalych78
головок то и нет
тока рожковый
Vova 45
кста:
Смотря кто производитель стартера, есть на два болта крепления втягивающего, а бывает на трёх крепиться. По месту надо глядеть. Сложного по замене ничего нет, Скинь воздухан и всё увидишь сам. supercool
Mihalych78
глядел - на 2х сидит
Vova 45
головок то и нет
тока рожковый
Геморой с рожковым ,эти болтики откручивать, ищи головку, поспрошай у соседей. supercool
МегаVolt
Mihalych78
сыми старый и с ним в магаз топай)))
AMAROCK
Стартер снимать - голова на 15 нужна и вороток с трещеткой.
Втягивающие бывают разные (я на свой Вошь не нашел).
GPGriffin
если защиты нет. если есть и снимать будешь не на яме, то нижнюю гайку только накидным ключом. после того как свой n раз снял-поставил (в конце концов поставил новый), весь процесс занимает 5 минут без особых напрягов.
Mihalych78
GPGriffin
защита есть, снимать буду прям на стоянке -не на яме Smile
эх мужики, щас пойду
блин, никого рядом нет -а тоб на видео процесс снять
выб тут уржались над моим самтерством, матюками и нервами hehe
интересно, насколько дольше обещанных тут 5-20 минут займет у меня сей процесс? pst
МегаVolt
Mihalych78
а ты словами все опиши подробненько Wink
Страница 2 из 3
