Anruf
Прошу подсказать. Буду менять подшипник задней ступицы. Снимать ступицу буду с помощью двух болтов
Вот вопрос по съему внутренней обоймы, которая остается на оси.
Надо купить съемник для этого. Какой брать? Размеры? И как критична толщина губок съемника?
Такой подойдет? длина 100 мм (по ценнику), с такими толстыми губками пойдет?
vazbl4
вчера таким гемором занимался.подшипник снял именно таким способом.осталась часть внутренней обоймы.которую снял при помощи газового ключа. упираясь в ступицу (или как этот штырь зазывается )нижней частью, а верхней упирался на край обоймы тобиш стащил. а еще были тиски ими тоже можно стащить(если закрепить за ту часть, которая уже не на ступице). у меня вызвало затруднение только выбить подшипник кувалдой, а потом вбить вот для этого дела съемник пригодился бы(350р у нас я не стал брать) зараза сегодня рука от кувалды болит((
GSVNN
Зависит от того насколько крепко обойма сидит (прикипела) Pardon Таким съёмником как у тебя на картинке наврядли получится, т.к. губки слишком толстые и не подойдут в шлици оси. nea На своём съёмнике подтачивал губки и один хрен не получилось им снять. Для захвата обоймы в районе шлицев остаётся где-то 1.5-2 мм и съёмник просто соскакивал. Пришлось страгивать обойму по мурзилке - зубилом, а дальше съёмником. supercool
Артем155
зубильце и молоток!! и через 1,5 минуты оно у тея в руке, на крайняк ось снимиш благо на 4х болтах
PS из съемников пользуюсь тока стяжками для пружин
ДюКЧ
не снимал, не знаю. если ты про ту, что на 2ой фотке - не проще ее болгарином уговорить? вроде доступна для этого инструмента.
shuttler
Недавно прошел эту процедуру. Сосед по гаражу проходил мимо. на мой вопрос-нет ли у тебя съемника? Ответил- берешь зубильце и молоток. А как и куда им подлазить не помнит-девятку давно продал. Но именно так оно и снимается. Честно сказать сам удивился. А самое сложное оказалось натянуть большую пружину обратно на колодки.
Артем155
се верно земеля hehe
vazbl4
Артем155
shuttler
металл там не тот из которого банки консервные делают быстрей штырь погнеш, чем сдолбиш сие колечко зубилом. болгадка подойдет, но у меня ее не было. по началу попробывал зубилом через 10 минут забил на эту идею,стащил газовым ключем.
Артем155
vazbl4
не рассказывай!!! се нормально идет!!! ее не рубить надо а в паз между осью и кольцом зубильце загнать
GSVNN
+1 supercool
Зубило в данном случае служит клином для страгивания обоймы. Good
stART
Снимаю так же болтами. если остается кольцо на штоке то - беру газовую горелку(маленькую, ту что на баллончик одевается) и грею кольцо минут 5-8. после оно проще снимается парой отверток или монтировкой - и это всё без повреждения штока.
Ставлю так - грею ступицу, подшипник из неё сам выпадывает. в нагретую ступицу аккуратно вставляю новый подшипник - без гемора залазит.
ну и ступицу с новым подшипником, на смазанный шток аккуратно набиваем упираясь трубой во внутреннее кольцо нового подшипника.
