Какая компрессия в 4 ц.?
Точно только один горшок дымит (см. мой совет выше)?
Saprankov
Менять - не вариант, потому как это надолго и дорого, а машина каждый день нужна.
Седьмой клапан выпускной,да если не сделать по уму дымище будет как от паровоза
Придётся менять направляющую
я бы на вашем месте денёк бы потратил и перебил бы их все,плюс клапана бы заменил и притер бы их,за день вполне реально сделать имея при себе весь необходимый инструмент
Это ж башку снимать надо? Делая это впервые в жизни, сомневаюсь, что мне и двух-то дней хватитSad
И всё-таки (уж извините за настырность), почему тогда прежний колпачок держался на этой направляющей нормально? Мм?
Saprankov
Скинул голову, и теперь вопрос возник - чем очистить камеры и поршни от нагара?
Ну а если мойку не найдёшь то при чистке ГБЦ один из растворителей -- ацетон.
может при больших оборотах он проскальзывает
Что за хрень, подскажите?
если снять шланг с вакуум-корректора трамблера, обороты становятся заметно лучше. Раньше этот эффект проявлялся не так явно.
Кручением винта количества и трамблера добился того, что машина держит холостые, но от "попердывания" из глушителя избавиться
Компрессию не мерил
Мне кажется, что мастера забыли притереть клапаны.
