Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Raptor писал(а):На трассе устойчивость улучшается и на много
zlexx писал(а):Есть побочные косяки-сильно чуствуется колейность.
как это связать?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
честно говоря не вижу связи между улучшением устойчивости по прямой и этими пластинами. В поворотах еще возможно, но на прямой
Vik
Авто: 2108
Oлег писал(а):zlexx писал(а):Есть побочные косяки-сильно чуствуется колейность.
как это связать?
Незнаю. Но заметный отрицательный развал на передних колёах у меня привёл к тому что в асфальтовой колее у меня машину дёргает как ржавую таёту. Может быть на заду тоже есть эффект. Не проверял.
Восян
Авто: 21103
Vik писал(а):Oлег писал(а):zlexx писал(а):Есть побочные косяки-сильно чуствуется колейность.
как это связать?
а какой конкретно развал? и еще более интересно какое схождение? я весной за месяц 3 раза развал менял(это только весной
)) один раз приехал не к своим ребятам в силу обстоятельств, мне мастер говорит, типа так и так на иномарках если отриц. развал то делают положительное схождение. поговорил я с ним, спорить не стал, решил попробовать... сделал... машину кидает не только в колее но и на прямой на скорости 150-200 неуверено едет, постоянно подруливаешь. так что после этого опыта никого не слушаю. для себя нашел наилучшие углы под свою подвеску и резину
wraithik
Восян
Если развал отрицательный (сверху расстояние меньше чем снизу), то схождение делают отрицательным (спереди колеса шире чем сзади, катятся при движении вперед наружу).
А какие у тебя щас углы?
Я с -0.5 развал, 0 сход езжу.
Восян
Авто: 21103
wraithik писал(а):Восян
да это я знаю, просто проверил на практике что он не прав
сейчас -0,48 развал -0,08 сход
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Собственно вот. Тюнинх подвески!
Мужики помогите определить параметры после развала
картинка:
получается что у меня развал был отрицательный(отметил красным), передней и задней оси, а стал положительный?? или как, подскажите пожалуйста!
Авто не ВАЗ. На развал ездил не я, потому и прошу помощи.
2.0TDI4motion
схождение было ацкое, его подправили, сделали меньше (наверно норма для авто). Развал же практически не тронули.
Спасибо за ответ!
А можешь подсказать, т.е у меня был отрицательный развал на передней и на задней оси, или нет?
вот такие значения значения для регулировки углов установки колес по
интрукции, может поможет.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
развал у тебя был
перед
-0.7
+0.1
стало
-0.75
+0.07
хз почему так. а не все в минус делали.
зад
-1.21
-1.31
стало
-1.26
-1.36
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Радикал адско тупит и не грузит картинку
Kirill111
дэф мотанcпорт
А, во, открылась.
Тебе спереди развал надо править, а то совсем чет не дело. Развальщики слепые были или им глубоко пох?
На одном колесе -75, на другом +7.. Жесть.. Должно быть на каждом по -30.
И схождение неправильно выставили, должно быть +10 а не +40.. А при отрицательном развале я бы вообще 0 сделал схождение, тем более это допускается по таблице.
Последний раз редактировалось: Kirill111 (24 Июня 2010 12:37), всего редактировалось 1 раз
epatazh
Kirill111
Спасибо мужики, всё понял!
Та я же говорю, не я на развале был , а отец.
Вот уроды, а я смотрю после развала машина как-то не так едет, взял бумажку по развалу и вроде подвох вижу, но немогу понять, спасибо что обьяснили!
Поеду расскажу на сто, кто прав кто виноват!
Kirill111
дэф мотанcпорт
2.0TDI4motion
Я б на твоем месте сделал спереди развал по -40 минут на колесо, схождение полностью в ноль на обоих колесах и общее, и кастор подравнял слева до уровня "справа", т.е. до 6,31.
И все в допусках будет, и рулиться нормально.
Kirill111
спс
А имеет значение машина полноприводная или нет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
2.0TDI4motion писал(а):Kirill111
спс
Привод не имеет особого значения. Он лишь позволяте менять значения регулировки в более широких пределах. Например на мерсах и бэмэвэ за счет того что перед не ведущий можно делать дикий кастор. Важнее конструкция подвески.
Ну тогда нормально
epatazh
Kirill111
а почему ты не признаешь -1 гр развала впереди? все по -40 предлагаешь?
epatazh писал(а):Kirill111
а кто говорил что машина для вваливания? На ней судя по всему отец
2.0TDI4motion ездит, ему нужен развал в 1 градус на колесо?
Хотя у отрицательного развала кроме управляемости в поворотах есть ещё один плюс - при "притирке" к бордюру, диск не царапается))) Конечно если притираться в разумных пределах...
Kirill111
дэф мотанcпорт
epatazh
Я опираюсь на заводские требования. На иномарках не нужно ничего колхозить, они итак рулятся и валят.
Kirill111 писал(а):Я опираюсь на заводские требования.
ну там в общем то допускается даже на базовой подвеске до 1 градуса...
epatazh
да я не про
2.0TDI4motion
я про то что кирилл всегда говорит типа -0.4 делать.
я за -1.5 гр
Kirill111
в ино впереди -1 гр в порядке вещей. если не больше там. ибо даж на глаз заметно как правило
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не припоминаю что я всегда говорил делать -0,4...
Себе наверно скоро на -2 переделаю на колесо, -4 общий. Ибо внешняя сторона резины жрется нещадно.
epatazh
Kirill111
гранатам тока скорее всего не сладко будет
