АндрейА
Авто: ВАЗ-21102
Скажите пожалуйста.Заехал на СТО, электрик посоветовал поставить свечи NGK №12 на 16 клапанную, хотя у меня двигатель 8 клапанный. Возможно такое что после поставки свечей для 16 клапанного автомобиля на 8 клапанный, не ровная работа двигателя.
Mihalych78
а как ты 16 клоповые на 8 поставиш? у них же конструкция разная?
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Mihalych78 писал(а):а как ты 16 клоповые на 8 поставиш? у них же конструкция разная?
Наоборот нельзя поставить, а с 16 на 8 можно. Разница только в "юбке" под ключ.
АндрейА
Авто: ВАЗ-21102
так двигатель будет от этого работать не ровна или как?
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
АндрейА
Не будет
OREL 21112 писал(а):Разница только в "юбке" под ключ.
АндрейА
Авто: ВАЗ-21102
Алекsандp
Авто: ВАЗ-2112 2000г
По каталогу NGK свечи № 12 рекомендованы для автомобилей Lada (модель конкретно не указана, а установить их можно и на 8 и на 16 клапанную) наряду со всякими иномарками. Между тем зазор у них походу 0,8 мм, а зазор 1,1 мм у свечей №11. Это единственная разница между №11 и №12. На счёт того какие ставить давно идут споры. Аргумента два: с одной стороны рекомендации ВАЗ по допуску на свечной зазор, а с другой стороны, что .......завод-изготовитель свечей под конкретную модель свечи установливает свой установленный зазор и т.д.....
mr1
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
АндрейА писал(а):Скажите пожалуйста.Заехал на СТО, электрик посоветовал поставить свечи NGK №12 на 16 клапанную, хотя у меня двигатель 8 клапанный. Возможно такое что после поставки свечей для 16 клапанного автомобиля на 8 клапанный, не ровная работа двигателя.
На 8клоповую NGK #13 Ставь - будешь очень рад, тока левак не возьми
Mihalych78
81076
на 8 клоповую по моему че угодно ставить можно
тока зазор роконтролировать
81076
Mihalych78 писал(а):81076
в принципе - абсолютно любые можно ставить, но.... только по собственному опыту могу сказать: NGK дают обалденную экономию, без потери динамики. Пробовал очень много разных свечей на одной и той же машине (БРИСК, ДЕНСО,А17..., Чемпионы, БОШ и т.д.), ну люблю я экспериментировать, Только НЖК (не левые) дали расход по городу - 9 литров (даже ДЕНСО фирменные меньше 11,5 не давали), а по трассе (режим 110-130) 6,4 литра (другие около 8-8,5). А еще понял, что дешевле все-таки заливать 95 бензин, но это уже другая история...
OREL 21112
Алекsандp писал(а):По каталогу NGK свечи № 12 рекомендованы для автомобилей Lada (модель конкретно не указана, а установить их можно и на 8 и на 16 клапанную) наряду со всякими иномарками. Между тем зазор у них походу 0,8 мм, а зазор 1,1 мм у свечей №11. Это единственная разница между №11 и №12. На счёт того какие ставить давно идут споры. Аргумента два: с одной стороны рекомендации ВАЗ по допуску на свечной зазор, а с другой стороны, что .......завод-изготовитель свечей под конкретную модель свечи установливает свой установленный зазор и т.д.....
Не выбирайте свечи по зазору
- это новый метод что ли?! С помощью ровных рук и щупа зазор выставляется какой угодно.
По поводу свечей (где-то я уже писал) - я бы рекомендовал
BERU ULTRA-X UX 79 Франция, четырёхэлектродные. Лучших свечей я ещё не знаю - какой бенз - им пох, пуск - что зимой, что летом отличный, мотор тише начинает работать, динамика лучше, расход меньше. На первом комплекте откатал 80тыс. - ещё рабочие снял в запас, поставил второй. Друзьям советовал-устанавливал (как на карбы, так и на инжи) - довольные как слоны. Только вот зазор на 2 электродах, тех что повыше, делаю 0.9 - вывел экспериментальным путём (по мануалу 1-1,13). Выкручиваю их каждые 20тыс. - чищу, правлю зазоры и вперёд! Поверьте, поставите - будете меня благодарить
Надеюсь только, что их качество в России не хуже.
mr1
OREL 21112 писал(а):хранция, четырёхэлектродные
Фигня это всё
Искра всё равно идет только с одного электрода, даже если вы почему то думаете иначе. Лучше свечей, что ставят на конвейре ничего нет, хотя да, дороже есть, но лучше всё равно нет.
OREL 21112
mr1 писал(а):Фигня это всё
Проверяли в установке под давлением - почему-то минимум с двух
mr1 писал(а):Лучше свечей, что ставят на конвейре ничего нет, хотя да, дороже есть, но лучше всё равно нет.
Конвеерные у меня отходили 7тыс. Я перепробовал очень много свечей и на классике, и на восьмёрках, и на десятках - разницу и толк в свечах знаю. Не обижайся - тебе просто сравнить не с чем. Вот если бы ты вкрутил в машину свечи на которых конкретно почувствовал разницу - такого б не говорил.
mr1
Сдуру ставил NGK за двойную цену от заводских. Разницы не заметил. Вот только когда менял их по регламенту, обнаружил, что между юбкой и изолятором на всех 4-х японских свечах наблюдается прорыв картерных газов. А у меня на каждую свечу дорогая катушка зажигания одета. Надо ли мне рисковать катушками ради такого японского качества ?
nikolav
mr1 писал(а):что между юбкой и изолятором на всех 4-х японских свечах наблюдается прорыв картерных газов.
Не знаю что у тебя там наблюдается, я ставлю уже третий комплект NGK.Меняю их через каждые 30ткм не зависимо от их состояния,в процессе эксплуатации через 5-7ткм чищу и проверяю зазор(1,1мм) он изменяется максимум на одну сотку.Расход по городу зимой 8,5-9л., летом 7,5-8л.,по трассе скорость 100-150км/ч 5,4-6,2л. Манера езды ритмичная(очень).
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1 писал(а):между юбкой и изолятором на всех 4-х японских свечах наблюдается прорыв картерных газов.
Ты не попутал это с почернением керамики рядом с шестигранником из-за воздествия высокого напряжения?
nikolav
Я о том же
mr1
Это картерные газы. Хотя продавцы могут назвать это "воздействием высокого напряжения". Только на свечах из Энгельса таких следов не наблюдается. Может там напряжение не такое высокое, как на импортных свечах ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1 писал(а):Это картерные газы.
Не пори чушь
Mihalych78
81076
а я опосля нжк бриски какие то дешевые иридиумные
втыкнул
расход с 9,6 прошлого года упал до 8
в чем дело?
mr1
Свечи NGK и свечи Denso после плановой замены - на одних высокое напряжение, а на других - нет ? Так нет вам
Это прорыв.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1 писал(а):Свечи NGK и свечи Denso после плановой замены - на одних высокое напряжение, а на других - нет ? Так нет вам Это прорыв.
Тебе с инета аналогичных фоток найти с иномарочных сайтов с различными комплектами свечей?
mr1
Аналогичных не надо. И на этих прекрасно видно, что у одних свечей коричневеют изоляторы, а у других - нет.
Если это следы "воздействия высокого напряжения", то почему на других свечах такой же керамический изолятор не содержит следов "воздействия высокого напряжения" ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
