epatazh
Авто: Управляю мечтой
gRemL1N
вот и у меня такая проблема )) жалко резать кузов ))
но я вроде как нарыл брагинский агнетушитель спешал фо калина без резки телика за 3500 р
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
epatazh ды у вас туда по моему всё без резки залазит...
epatazh
gRemL1N
хз хз. там рука с трудом лезет между рамкой и сток пластмасовым ресом.
gRemL1N
epatazh йопта у меня туда вообще нефига не лезет =)
у тя 1.4 ? или ты уже чоткий с 1.6 и 16в ?
gRemL1N писал(а):или ты уже чоткий с 1.6 и 16в ?
да, чОткий он)))
gRemL1N
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
diimm
Я как-то по трассе шёл гдето 160 долго так шёл, температура была на улице 38 в тени. Останавливаюсь на обочине по нужде... тачка глохнет, заавожу ХХ еле еле, температуру глянул стрелка лежыт в красной зоне, заглушил подождазл, завёл всё1 окей... масло 0в40 залито было. Склоняюсь к тому что масло превратилось в воду от перегрева
gRemL1N
Владислав В. писал(а):gRemL1N
1.6 16в у него=)
тогда чОтко куль хДДДД
KyZZMI4
Всем привет! Я вернулся
Ещё раз большое спасибо
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Поеду седня кирюху обратно в москоу провожать
epatazh
gRemL1N
gRemL1N
щикарно =)))
KyZZMI4
gRemL1N писал(а):щикарно =)))
Владислав В.
Диск посинел точками, после оттормаживания со 180 до 60. Синьку заметил визуально, пока никаких проблем. Как я понимаю, может диск повести?
ЗЫ. Диск вентель сток R13
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Есть ли какие-то негативные моменты, чтобы установить не обычное 78 колено, а облегчить его и маховик? Вроде как инерция говорят отсутствовать будет?
Jakson
Такая тема! Пильнуль сток пружину передка на 12ре на 1.5 витка. Амортизатор буду использовать -25мм. Собрал стойку пиленым витком вниз, но при установке на авто очень сильно цепляет пружина за стакан, это как было у SеrgX. Снял обратно, и как мне кажеца у сток пружины первый виток пох с какой стороны практически ровный из за чего он полностью ложится в 'канавку' на чашке сапога и верхней тарелке. А после резки пружина пружина ложица токо одной точкой, т.к. виток уже резко взмывает вверх. Вследствии чего получается смещение пружины относительно сапога.
Я вообще к чему это, решил всё таки купить фобосы -40.
Как они по жёсткости и надёжности, что б не треснули в активном повороте.
Владислав В.
На сколько я понимаю повело диски или нет, можно узнать при торможении, если будет биение, то диск на проточку, а в моём случае в помойку(у нас негде точить). Мыслю в правильном направлении?
KyZZMI4
Владислав В. писал(а):если будет биение, то диск на проточку,
Если биения не было до этого, то да.
M_D_P
А смысл его облегчать? Тогда и поршневую надо облегчать, а вообще про облегчённый маховик тема была, решили, что для быстрой раскрутки без нагрузки штука нужная, для реальной эксплуатации не нужен.
Andrew White
Авто: FM4
Владислав В.
Мне говорили, что если бьющий диск опять никуево разогреть и дать остыть плавно он примет старую форму(типо помнит состояние).
Потому что диски ведет не от нагрева, а он не равномерного охлаждения.
Jakson
Владислав В. писал(а):На сколько я понимаю повело диски или нет, можно узнать при торможении, если будет биение, то диск на проточку, а в моём случае в помойку(у нас негде точить). Мыслю в правильном направлении?
думаю мыслишь правильно. Еси бить будет по педали почувствуешь. Другая сторона, что еси диск перегрелся, то имхо могут изменица его температурные хар-ки, нагреваца или перегреваца теперь быстрее будет, износ может увеличица, пищать и т.д. Ну это имхо. Катайся еси не бьёт, со временем увидишь износ, поведение и т.д.
Владислав В.
Andrew White
если всё будет очень плохо то попробую этот способ, но пока отложу его ...
KyZZMI4
До этого биения небыло!
Andrew White
Авто: FM4
Владислав В.
Ну в принципе я верю в этот способ...
Потому, что свои 14 вентиля нагреваю постоянно (вонища стоит от колодок). Так вот много раз залетал в лужи после этого. Один грузовик по луже проехал и облил мне диски так пару было ппц=) но диски не повело. Правда я сразу после этого их нагрел ппц как.
Un-real
Авто: белый пятак
а я сегодня пожог немного с отключенным антибуксом - прогретый данлоп сп01 не совсем такое гавно как я раньше думал
Владислав В.
Jakson161
Со временем думаю поселятся новые диски(14 или 15) и новые вентеля(минимум 14), но до этого времени нужно же как-то ездить)
