Итак, кому интересно:
накануне был разобран салон для просушки после 2 утечек тосола (радиатор печки и через 2 недели после его замены краник ее же)., поэтому уже как бы было легче: не возиться с шумкой и ковролином
по совету уважаемого
Aндрей попробовал засунуть дрель (шуруповерта небыло в округе) - не получилось-мешали штаны и патрубки печки
, пришлось снять панель. Борода была снята ранее. Снял панель с магнитолой и ручками управления отопителем, отвернул 4 самореза крепления самой панели, отвел ее вправо(насколько позволили сделать провода) и приподнял левый край так, чтобы туда можно было подлезть и просунуть руки с инструментом
Инструментом было зубило и молоток.
После получаса работы этим инструментом было вырублено окошко примерно 4х4см. (Отрубать 4 сторону не стал, просто отогнул).
Далее завел дрель, сначала тонким сверлом "на 3", потом "на 8" высверлил шпильку.
Вставил болт, затянул рейку, шляпку болта приклеил холодной сваркой, отверстие в перегородке залепил ею же.
Собирал в обратном порядке
