link878
Проблемка такая, вроде все вчера было нормально, сегодня начала немного дергаться при разгоне, причем разгоняюсь равномерно, по трассе, когда идешь на пятой при скорости 100-110 точе заметно подергивается, получается примерно где то в районе оборотов от 1500-2500 заметно дергается, что может быть? До этого вечером обнаружил в свечном колодце масло, но все успешно от туда удалил, весь модуль и свеча была в мале....может модуль накрылся, как проверить?
Sheh
попробуй для начала свечи заменить.мне помогло
link878
Да свечи вот, в конце зимы менял, хотя можно попробовать...
Свечи, провода (в твоем варианте- катухи Smile )
Sheh
ну начать можно с более дешовой железки-свечей
не поможет тогда на диагностику, пусть разбираются
link878
А катухи как проверить, только методом тыка? И еще, может ли быть причиной неисправный топливный насос, как его проверить?
Dron_spb
Давление в рампе на ХХ и под нагрузкой....
Авот это самое прикольное...
при таком выпендреже проверить их можно только методом замены supercool
link878
Да уж, т.е. никакая диагностика ничего не скажет, туда значит не стоит ехать? ....
Sheh
ну почему не скажет.давление топлива как уже сказали померить. к компу подцепить, мош будут ошибки по пропускам воспламенения а какомнить целиндре.
Kachan
перед этим где заправлялся Wink ?
link878
Ладно, пасиб, попробую для начала седня свечи поменять....
link878
На лукойле в основном заправляюсь, никогда проблем не было, правда всегда 92 лил, а вот как раз за два дня до этого че то уже 95 заливал, может по этому....
Kachan
link878
попробуй для начала заправиться в другом месте, если в баке место есть Pardon
link878
Да у нас тут тока газпромнефть, да лукойл, а в таких мелких че то не хочется заправляться.
Verbludov
свечи для начала можно просто почистить
link878
А как проверить ДМРВ, я его отключил, немножко че то поменялось в повидении авто, а ток, вроде едет, не дергается, оборотов меньше стало, примерно 700 (было 1000), да и обороты сразу скидывает, раньше немного подвисали.
