pawka
машина как прогреется обычно до 90-95 так начинает дурить до дергается когда едешь или терять мощность не набирает скорость а когда начинаю тормозит глохнет.Менял и ДПДЗ и РХХ и ДТОЖ и воздушный и бензиновый фильтр ничего не помогло.Был на диагностике сказали все нормально.Двигатель 1.6.Может у кого было такое,напишите
SeGa4852
Если дурит именно после нагрева двигателя, то похоже на модуль зажигания... Подкинуть с исправного авто и поюзать!
raven_
Самый простой способ - отключить все датчики кроме ДПДЗ и ДПКВ, затем подключать по одному.
На 144-е никогда не ставился модуль, там сдвоеные катушки.
SeGa4852
redfac
pawka
Может кому будет интересно,дело было в датчики скорости
rg-45
а поконкретней? Smile и что там спидометр при дурящем ДС показывал?
pawka
На спидометре было все как и должно быть ни каких скачков или падений небыло,показывал как и всегда.Но через месяц он ничего не стал показывать.Я его поменял и машина стала нормально гонять
Evo15
скинь клему с датчика кислорода(лямбда зонд) и проедься.У меня был сдохший лямбда и после прогрева дергалась.замена решила трабл
ЮБА
Почти год ездил с полуотказавшим датчиком скорости. Никаких проблем не было.
Такое началось сразу после заправки паленым бензином. 2-3 бака выкатал пока нормализовалось.
Потом такое-же началось, когда крыса пожрала ВВ провода. Менял катушку зажигания и провода. Потом увидел, что провода кусаные.
