W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сабж собственно... Колесо трется об подкрылок.
Evo15
Авто: продан
На евакуаторе
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
краб привязывал к телевизору проволокой и очень потихоньку ехал
freeman29
главное никаких резких разгонов и торможений
MikhaylenkoPA
и тормозить лучше ручником...
W0LF
freeman29 писал(а):краб привязывал к телевизору проволокой и очень потихоньку ехал
Спасибо, так и сделал.
А я ехал задом
почти 3 км и нормально правда потом шея затекла немножко а так сойдет
и ничего не терло кстати если не секрет сколько стоила работа ? Я два сразу поменял вышло всего 150 гривен плюс 90 гривен железо
W0LF
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
-=K.I.L.L.E.R.=- писал(а):почти 3 км и нормально правда потом шея затекла немножко
ААААА памагитеее
Andrew White
Авто: FM4
Вспомнил
На классике бывает вырывает нижнюю шаровую... Так вот еухать с места авто может только задом причем достаточно ровно.
Zver_042
Andrew White
Не путаешь?Когда нижнюю шаровую вырывает,классика уже никуда не едет,ибо ложится "на брюхо" с этой стороны.
Andrew White
Авто: FM4
Zver_042
нет ни путаю
когда назад начинаешь ехать колесо встает на место
проверено не раз у друга на копейке.
Zver_042
Andrew White
Расталкуй пожалуйста за счёт чего?
Вырвав нижнюю шаровую,поворотный кулак лишается нижней точки опоры,в результате чего колесо вываливается наружу,а пружина,отжимает вниз нижний рычаг,максимально,на сколько позволит стабилизатор.
Если вырывает передний болт крепления нижнего рычага,тогда без вопросов понятно,что колесо смещается назад (чем то немного напоминает по поведению зубилы с вырванным крабом). просто не раз приходилось иметь дело с шаровыми на классике (у себя вырыва никогда не допускал),но представляя устройство подвески классической,не могу представить,что может вернуть на место колесо при выдранной нижней шаровой
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
ничего особенного едешь и едешь. я с лопнувшим задне-левым лонжероном ездил, с разорваными тормозными трубкам - до 3-х сервисов - и ничего, доехал...
Игорь777
Авто: 2109
Вот это вы, ребята, укатываете машинки.))))
Serduk
Авто: Ford Focus 3
wertdaun писал(а):ничего особенного едешь и едешь. я с лопнувшим задне-левым лонжероном ездил, с разорваными тормозными трубкам - до 3-х сервисов - и ничего, доехал...
а тормозил как - ногами?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Andrew White писал(а):На классике бывает вырывает нижнюю шаровую...
... и если пытаться ехать задом, то классика превращается в трактор, который бодро пашет асфальт или обочину освободившимся нижним рычагом
Aндрей
а ещё (сам видел) даже подвязанный рычаг или растяжка при попытке ехать могут сместиться, и колесо всё-таки заклинит в колесной нише, но при движении задом это не сильно чувствуется, зато через пару километров взрыв колеса хорошо почувствуется
steel_balls
Авто: 2115 1.8 супиравто
Как-то видел 99 с обоими разбитыми крабами, которые болтались на растяжках, ничо ехала себе потихоньку ))
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Я сейчас из Челябы, наехали на яму, погнуло оба лонжерона, колеса сдвинулись назад, и ниче, доехал 300 км, под сотню шел, правда при поворотах скрежет дикий, ну и на неровностях ужасно отдает в кузовЩас ремонт предстоит тыщ на 15
wertdaun
Serduk писал(а):wertdaun писал(а):ничего особенного едешь и едешь. я с лопнувшим задне-левым лонжероном ездил, с разорваными тормозными трубкам - до 3-х сервисов - и ничего, доехал...
КОНТУР-ТО ПО ДИАГОНАЛИ!!!
одно переднее и одно заднее на скорости до 30 км/ч - хватает.
