Сегодня взял провод, подцепил к + батареи, и дотянул до клеммы реле, вот на клемму его было проблемотично приматать, решил реле открутить, приматать провод и поставить обратно. Завел, стрелка не скачет но и стоит ровно по середине. убрал провод, воткнул провода все как было, и о чудо, стрелка опять в покое, и самое главно генератор заряжает, то есть стрелка как и положено отклонена вправо, как я понял проблема в реле, видимо пока снимал его потряс его. Поставил машину у дома, ушел, возвращаюсь через 3 часа, заводится - аккум севший с трудом провернул стартер но все таки завел, питание с гены пошло стрелка отклонилась вправо как положено. Расстроился, поехал дальше, приехал на работу, постояла машина около часа, прихожу с мыслями что аккум опять севший, но все было нормально, завелась с пол пинка. Брешу на реле, друг то же мучался, сказал где покупал заводское в коробке, завтра туда поеду куплю попробую такое купить.
Кстати, писк слышен только когда стрелка скачет, во время пути часто бывает, что заряд в норму приходит, стрелка стоит не дергается вот тогда писка нет.
кто еще что может сказать?
