Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Всем привет!!! Народ , кто знает, подскажите!
Вобщем у меня 15-а, все было нормально, а теперь на холостых по всему кузову идет нехилая вибрация,, при выжатом сцеплении она немного утихает,,!! Может ли это быть из за не равномерного износа диска или по другой причине??(Сцепуха valeo) пробежал диск приметро 40 тысч
При трогании с места вибрация усиливается и сходит на нет при 5-10 км/ч.!
Phantom_l
Да, совсем забыл, при включении нагрузки на акомулятор(гениратор) вибрация возрастает! если только фары то терпимо, а если обогрев задного стекла вместе с фарами и противотуманками, то получается полноценный массажер для задницы!!!!
D_Garry
Авто: RMII
карб? инж? какие обороты ХХ до включения потребителей? тут могут быть две несвязанные проблемы.
Phantom_l
инжектор,, обороты 800-900,, и при потребителях тоже,,, регулятор холостых нормально пашет!!!
Phantom_l
Гену проверял,,, все нормально, кста, есть подозрения на то чно в акуме одна банка вылетела!
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Phantom_l0rd
перемудрил. беги в магазин, покупай подушки глушителя (резинки, на которых висит выпускной тракт 5 шт, 10 руб/шт. резиновые, 30 руб/шт. силиконовые) меняй, и будет тебе щастье. пока новые резинки тоже не просядут
Phantom_l
Да ладно??? Не может быть, чтоб дело было именно в этих резинах!!
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
и в чем же дело было?
В резинках?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Последняя тема
Цитата:Phantom_l
Форум: ГСМ и эксплуатационные материалы Добавлено: Чт Июн 25, 2009 11:10 Т
так что проблема так и не останется разрешённой...
Phantom_l
Конечно дело не в резинках глушака...а в просевших подушках двигла
Phantom_l
и кронштейны кривые продают......ЗЧ говно ИМХО
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
Всем привет! У меня такая проблемка... Машинка 21093, 2000 г.в., карбюраторная.
Включаю первую передачу, чуть разгонюсь, выжимаю сцепление и не выключая передачу начинает машину дергать, как будто глохнет или как будто резко бросать сцепление, рывками. Так же и на второй передаче.
Шумов посторонних не заметил. Происходит это через раз, бывает что передачи очень туго включаются. С карбюратором всё впорядке, ХХ ровно держит...
В чем проблема может быть?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Antoxxa
Сцепление нормально отрегулировано? Может ведет?
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
DrOn55
Да началось несколько дней назад так колбасить...
Сцепление тросиковое. Оно регулируется как то? Типо тросик ослаб и не до конца выжимается?
DrOn55
Antoxxa
регулируется 2-мя гейками на тросике, где он к кронштейну на коробке крепится. Как правильно уже не помню, посмотри в FAQе, там должно быть. Спепление схатывает в начале, середине или конце хода педали?
Antoxxa писал(а):DrOn55
На коробке передач кронштейн крепления рубашки троса.На рубашке две две гайки на 17мм с двух сторон кронштейна.Вот гоняя гайками рубашку троса увидишь как у тебя педаль сцепления поднимается.Сделай на уровне с педалью тормоза.Педаль сцепления при переключении передач нужно до конца выжимать.
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
Схватывает ближе к коврику... в конце получается. Вспомнил еще, примерно месяц назад шумел выжимной, при нажатии на педаль сцепл., звук пропадал. Сейчас он не шумит.
А тросик если рукой пошевелить, он натянут должен быть или немного ослаблен?
Antoxxa писал(а):Схватывает ближе к коврику... в конце получается. Вспомнил еще, примерно месяц назад шумел выжимной, при нажатии на педаль сцепл., звук пропадал. Сейчас он не шумит.
Это шумит не выжимной,а коробка.У многих так.А педаль поднимай регулировкой троса.
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
Если регулировка тросика не поможет, то вскрытие надо делать?
Antoxxa писал(а):Если регулировка тросика не поможет, то вскрытие надо делать?
Регулируй.Все поможет.А про шум забудь и не обращай внимания.Но уровень масла в коробке проверь обязательно.
Antoxxa
Авто: ВАЗ 21099
Попробую покрутить гайки. Щас сбегал до машинки, сцепление ближе к концу срабатывает, но потом до коврика несколько см продавить можно.
А шума щас вообще нет, весной был. Масло менял в коробке, в норме уровень.
