bug3z
умные люди, подскажите, как сделать так, чтобы было "пи-пи-пи" при включении поворотника? чтобы сигнал был, когда поворотник работает. сейчас стоят от шнивы
В магазине продается звуковой сигнализатор указателей поворотов.На некоторых моделях в нем есть светодиодный указатель напряжения бортовой сети.
bug3z
а как он устанавливается? а то я с электрикой не в особых отношениях Smile
Flyman
В любом радиомагазине продаются зуммеры с генератором внутри... + 2 любых диода... и будет вам счастье..:
1. плюсы диодов к повортникам, (правому и левому)
2. минусы вместе и к плюсу зуммера
3. минус зуммера на массу.
Flyman
К любому автоэлектрику, делов на 15 минут...
Цепляется к лампочкам поворотов панели приборов.Схема в коробочке.Но лучше,как выше написали,к электрику.
bug3z
то есть значит снимать бороду и вытаскивать панель приборов?
тогда там 100 рублями и не пахнет Sad
К подрулевому переключателю поворотов проще.Лампочки тоже с него питаются.
Sky_line
не ставь это пи пи пи...это точно пи пи пи...3,14здец)) у меня целых 2 часа стоял повторитель этот..снял его, так запикало что...поищи альтернативу с ино...
TuTaH
у друга на 9ке ехал,он когда поворотник включил я с непривычки даже подпрыгнул,такой ужасный звук,я бы даже сказал раздражающий.
А если еще на перекрестке/сфетофоре с ним стоять,то как было сказано это
Dsoftgroup
штука полезная, звук немного можно приглушить чем-то типа скотча-поролона, работы по установке минут 10... я вот думаю может проще 2 зеленых светодиода в торпеду вкорячить, что б ярко было видно что поворот включен.
bug3z
к проводке что идет назад от ЧЯ, и разбирать ничего не нужно, времени немного нужно, я за такую работу беру 10-20ГРН, это в пределах 40-80 рублей.. плюс на 20 рублей пищалка, вот тебе и 100..
