Страница 2 из 2
lagoda
dartsa
ИМХО
я б не стал бы по жарюке насиловать машинку на тридцатке Wink
Berkut_Spb
lagoda писал(а):
dartsa
ИМХО
Хотя в основном народ и льет 40-ку, 30-ка одобрена ВАЗом
http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_lada_2115_19-03-08.pdf
так что ничего страшного
lagoda
Дык написал же, что лично я не стал бы gpn
Почему то уверен, что и ты не захотел бы Smile
Berkut_Spb
Ну я как лью 5W-40 так и дальше буду лить, смысла перехода на 30-ку не вижу.
lagoda
Правильно!
Потому что тридцатка для юных машин, и то до 20-30 тысяч или с лютой зимой.
Потом она во зло.
Ну или для японцев, немцев шуршащих, которые не у нас собранные.
Нам 40 оптимал.
Когда жара за 40градусов, да в пробке, мона и 50лить.
Прохладней 50 зло.
Как то так Wink
dartsa
ну-ну, а че не 60-ка сразу?
самара не гоночный болид, 30-ка ей за глаза
dartsa
Rover_61reg писал(а):
dartsa писал(а):
ВАЗ 21150 2007г.
dartsa писал(а):
Маршрутник показывает по трассе 4.8 л/100км, по городу 6.2 литров на 100км.
Странный какойто маршрутник. supercool
Или между педалью газа и ногой лежит шарик от пин-понга.
нормальный, Кмфорт х115, обнуляю в городе и на трассе.
Сегодня залил 95-й бензин, средний расход в городе на этом бензине и масле Eneos 5w30 составил 5,6 литров на 100км.
Rover_61reg
оттарируй БК по времени впрыска. Будет поправка на 11-15% и показания примут более правдоподобный вид. supercool
dartsa
а как это делать?
да и не думаю что такая большая погрешность, судя по количеству залитого бензина и пройденного пути, похоже на правду.
Я наверное забыл сказать что в городе это показания ночью без пробок, а по трассе при скорости не более 100 км\ч.
dartsa
а как это делать?
dartsa
а как это делать?
Rover_61reg
Среднестатическая погрешность для такого движка и типа БК.
Если сильно не теоретизировать, то надо:
1.перевести режим бака в Б.ЭБУ (даже если стоит оттарированный ДУТ.лн или даже ДУТтр.).
2.Заправиться до полного бака (есть варианты или самому доливать до горлышка, или использовать одну и туже колонку на заправке до отсечки пистолета).
3.Выкатать более половины бака.
4. заправиться до полного и сравнить показания с расходом по виртуальному бпаку.
Т.е. допустим по БК было израсходовано 23 литра, а на заправке влезло 25.
Далее считаем
(25-23)/25*100%=8%
Это и будет поправка по впрыску.
lagoda
Rover_61reg
Все верно!
И только после этого мерять расход!
Я не верю что масло влияет на расход топлива так, что бы это можно было заметить даже с помощью наших бк supercool
dartsa
это не по впрыску поправка
Rover_61reg
да хоть по заднему тормозу. supercool
В штатных БК - есть прямой провод расхода, где частота импульсов пропорциональна времени впрыска.
В мультитрониксах данные о расходе выковыриваются косвенным путём из протокола к-лайн, по алгоритму известному тока программистам.
Виртуальный бак к ДУТу не имеет никакого отношения и его тоже как бы надо тарировать....
В талмуте этот парметр называется коррекция мгновенного расхода или коррекция индикации расхода...
Суть не меняется. supercool
Supra²
Эссо хорошее масло. Если уверен в его не палевности продолжай лить его.
Энеос (10W40 п/с) мне достался с машиной от предидущего хозяина - при заводе на холодную 2-4 секунды из головки идет шум, тоже самое могу сказать про ликви моли (5W40 син.) и Mobil1 (5W50 син.)
Данные заключения сделаны на примере 3-х авто
Сергей 22
я придерживаюсь такого мнения что лить лучше одно и тоже масло, а не менять мару постоянно.
это вообще не верно. если постоянно обнулять то он вообще ерунду кажет.
Kolya152
Вчера залил Энеос синтетику 5В30, движок стал ощутимее резвее на высоких оборотах, масло специально для зимы. летом не вариант. а мобил1 и кастрол из магазина - фуфло, сделаное на украине. меняйте чаще масло, и все будет нормуль Good
LambadA
Нормальное масло, лил в свой болид ENEOS 5в50, замена каждые три гонки, нормуль масло, мотор живой...
Frost174
ну может для тазиков Енеос и подходит,но вот моя хонда его не полюбила,обороты высокие,угорает быстро.
Разговаривал с мотористом с Toyota центра.Говорит Енеос как и Кастрюль дерьмо.Огромное количество моторов было ими засрано и задрано.Рекомендовал Мобил и Шелл,по тому как сам на нем ездит и заливает клиентам,нареканий нет.
Для Ваза на мой взгляд идеально Ессо полусинь,цена нормальная,моет не плохо и не течет из всех щелей.
Serduk
Если двигатель исправен, то ничего неоткуда течь не будет. supercool
Страница 2 из 2
