1. всего лишь неисправный ДТОЖ, т.е. соответствие табличных данных сопротивления от температуры и реального датчика.
2. а вот если по калибровке ДТОЖ мозги неправильно рассчитывают время впрыска и в режиме пуска и прогрева ДВС смесь богатая или бедная (ДК ещё непрогрелся), то калибровку надо "править". А для этого нужны спец знания и навыки и оборудование.
потому особо и не парюсь... несколько проверенных диагностов делали полную диагностику двигателя - всё отлично!
теперь буду тама заправлятьси
а вось и троение зимой по утрам пройдёт
только проблема в холодное время года и только по утрам
мозги-БОШ 1.5.4
это судьба
да..
зы: а тумлер с сопротивлением в цепь ДТОЖ не колхозил?
Нужно искать толковую прошивку, но даже если и найдёшь - не каждый связывается с заменой ПЗУхи, впайкой панели итд итп.
ХХ-2,5 ; ХХ без Вакуумного шланга -3,1
Вроде все как по мурзилке, в пределах. Хочу еще раз обратить внимание что на самом деле Бош думает что льет бензина меньше, чем в действительности.
да просто открываю мурзилку- описаны симптомы неисправного регулятора давления. повышенное СО, большой расход, низкая приемистость...
стоят свечи Бриск
по поводу форсунок - проверил сопротивление на всех 9 Ом
нет свободного дня чтоб занятся их чисткой
В ближайшем будущем планирую заменить их.
Да и у Ласточки опять фазы Луны когда она как сумасшедшая носится и резвится. А я то и не нарадуюсь
Шо тсавить хочешь?
А СО потенциометр можно установить только в старые мозги.На современных ЭБУ под него нет выводов
Сегодня на ТО сделали замер СО 5,9 И теперь у меня есть "Штат"
Температура 95, Обороты 880, РХХ 49ш, Воздух 10.2 л/ч.
А нет ли третьего варианта-Откорректировать ДМРВ?
Еще мне непонятно если мозги видят что воздуха много-ну убавьте же! РХХ то им на что?
А нет ли третьего варианта-Откорректировать ДМРВ? Может шунт?
Налицо все признаки умирающего ДМРВ
Мерил я его. 1,03В было
Можно попытаться промыть измерительный элемент ДМРВ спиртом или одеколоном.
мёртвому припарка! Не у всех же у нас с БОШ 1.5.4 ДМРВ неисправен
Свое предположение я высказал относительно случая shuttlerа. Ну не может двигатель полторашка при температуре 95град и оборотах 880 потреблять 10,2кг/ч на холостом ходу (фары и прочие мощные потребители выключены).
а я про всех и не говорил Свое предположение я высказал относительно случая shuttlerа
понял тебя
