кмоп
Привет всем. В выходные решил поставить музыку: мафон - в торпеду. Разобрал... и тут вываливается тросик этой самой заслонки. Попытки его вснутуть через ту дырочку, что он выходит приводили к успеху минут на 5, не более, он сваливался. cry
Попытки изучения констурации ни к чему практическому не привели, разве что выдул листья обратным включением вентилятора по автоладовскому совету Smile . Потом оттуда достал какую-то железячку, кажется, имеюющую отношение к этому тросику.
Народ, как можно восстановить управление этой заслонкой, не разбирая весь отопитель? Пробывал руку просовывать под капотом - железяка, за которую цепляется трос нащупывается кончиком пальца, но ничего сделать не удается. cry
andrmar
Никак, придётся снимать.
Илюшк@
можно поподробнее??
кмоп
andrmar
Попандос cry cry cry
кмоп
Берется 12 В (я брал от компьютерного БП):
минус цепляется на синий провод моторчика печки, идущий к выключателю печки, плюс цепляется к кузову.
Если брать с АКБ, то надо открутить черный провод моторчика печки от кузова и подать на него 12В, а синий провод прицепить к кузову.
Воздушную заслонку откроешь, можешь там чем-нибудь еще шебуршит, хорошо полетит.
Илюшк@
кмоп
В общем, наконец, дошли руки до этой печки:-! Не торопясь разобрал печку по запчастям, торпеду не снимал. Самый гемор был открутить винтики воздухопровода на сопла лобовухи и тросики.
__________________
|........ /.................^ - заслонка
|_|_2
|..|______
|_____1_|
(. - заполнитель вместо пробела)
Колечко тросика положено надевать в положение 1, конечно же, он оттуда свалится. Поэтому кольцо это разжал и закрепил в положении 2.
Фиксация тросика управления воздушной заслослонкой на печке оказалась настолько ущербной Evil or Very Mad : тросик прижимается к пластмассовому выступу железячкой, которая еле держится!!!!!!
Так что на всякий случай еще проволокой ее обмотал.
Паралон весь отваливается.
Отдельная тема - краник. Менял его прошлой осенью, купил шаровой, сейчас смотрю, у него уже ось болтается.
Собрал.. тросик этот оказался слишком длинный, теперь ручка стала самой тугой.
ЗЫ. фоток нет - фотик дома забыл
