). И самое главное: конденсат из выхлопной весь черный и масленый. Я вот в первую очередь грешу на колпачки, либо посадили криво, либо сами они плохие. Но может ошибаюсь. Че думаете?
Голову по науке затягивали, динамометрическим ключем?
Ты сначала проверь хорошо на предмет утечки!!! Внимательно смотри. Может фильтр
Плюс заменили кольца.
теперь тебе тока капиталка паможет, глянь в гофру. туда куда у вас шланг из крышки ГБЦ заходит. Если там всё загажено то оно самое колечки.
Неа
Ars Longa, жаль тебя расстраивать, но мотор твой по ходу сдох. Такая ж херня была на моём корыте, на 125 тысячах начала дымить белым, причем достаточно резко всё это произошло. Ехала тачка вполне себе нормально, масло не ела. После замены прокладки (ничего больше не менялось) движок умер буквально за 1000 км. Тоже крутили гайки головки без динамоключа. Так что тут
Чё поршневые??
Земеля эт вы зряя
Возьму на этот раз наборные маслосъемные, они говорят намного лучше масло держать. Точить не хочу, т.к. у мну в гараже голова 16 в лежит, жду финансов под колено и поршневую под нее. Просто надо еще месяцок другой на этом моторе отъездить, неохота каждую неделю новую 5л баклажку покупать (езжу по трассам очень много, каждый день). И так уж на самое дешевое 10в40 перевел. Единственно что радует (черный юмор) мотор всегда на свежем масле
Савсем не по феншую, надо было динамик купить, ему цена 300р
гайки хоть как в мурзилке по очереди крутили или по кругу? Там нехилый момент затяжки нужен!
Вобщем то голову скинем, все увидим, но 100% уверен что прокладка все держит.
Мотор ездит, крутиться регулярно в 6000+, даже вполне резво тянет, так что не сдох пока
Слушай, а почему? Они были довольно изношенные, это было видно по замкам. Поставили новые, зазор сильно уменьшился. После проверяли, компрессия подросла. Почему нельзя было так делать? Многие ведь меняют кольца, это мне всегда казалось что нормально
ну да ну да, ты иди в тюнинге это скажи
на изношенном моторе, новых колец хватит тысяч на 10 не боле
и как тогда быть?) капиталку?
ключевое слово "тюнинг" что там не сток
потому что новые кольца не притертые к цилиндрам. они еще больше износят стенки цилиндров пока притруться. В таком случае надо ставить мягкие кольца, чтобы они быстрее приширкались, но и эта не панацея на изношенном моторе, новых колец хватит тысяч на 10 не боле
Гм. Чета не сходится. Кольца я не ваз хром ставил и иже с ним. Ничего критично они износить не могли. На сколько соток по твоему может уйти диаметр цилиндра на меняных кольцах?
а до этого с такими оборотами скока уходило масла?
Еще раз махнем
но считаю что это было не нужно
но эо всё придуманно не просто так новых колец хватит тысяч на 10 не боле
Кагда кажется крестится надо supercool
Кольца и цилиндры изнашиваются не равномерно, плюс износ цилиндра идёт овалом. По этому кольца какбы приработаны к цилиндрам. а ты их снял и поставил круглые вот в щелях у тебя и висит масло каторое при возгорании выкидывает из пары трения
Кстати новые кольца все равно со временем должны приработаться, разве нет?
Но люди меняют и ездят, факт!
знакомый хвастался однажды что у него 6ра после переборки как подмененная, не каптит не дымит масла не ест. Но при этом он у меня спрашивал какое масло лучше залить или какие масла можно доливать чтобы не свернулось
