Ligolas
Авто: Ваз 21114
Машинка 21114 1.6 16кл. Когда на нетрали подкатываюсь к светофору маршрутный ком показывает мгновенный расход 14-17 литров это нормально когда обороты 1000 или меньше??????
Stragnik
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
да ладно... у меня выше 2л/100км никогда не показывало...
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
в паспорте написано, лучше тормозить на передаче.
У меня по бк 0 л/100 км, когда торможу передачей, а средний расход в городе 6 - 6,5 на 100км. (данные по бк и замерам).
Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
На нейтрале расход не поднимается выше 1,0 л/100 км, а вот когда тормозиш двигателем действительно 0 л. Чудеса!
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Angelier® писал(а):да ладно... у меня выше 2л/100км никогда не показывало...
А разве там на 100 км показывает,на нейтрале я так понял в час показывает...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
если с высокой скоростью подкатывать...где то 40-60, то может и 3 литра показывать на нейтрали....
14-17 это гон полнейший...
Stragnik
V1T писал(а):14-17 это гон полнейший..
И вовсе даже не гон, а так оно и должно быть. Просто не надо путать расход литры в час с расходом литры на 100 км. Если кому не понятно, откуда берутся 14-17 литров на 100 км, могу объяснить с помощью арифметики. Так что,
Ligolas, не парьтесь , всё в норме.
Leshii
Ваще даже звучит глупо что на нейтрали меряется расход в км,ибо можно пол дня на месте простоять и что расход 0,8 литра будет?
Тока я не понял с какого момента переключается с л/час на л/100км.
На 1-2 еду показывает от 1,1 ,газульку придавил на 2 и смотреть не хочется...
Stragnik
Leshii
Без арифметики, видимо, не обойтись. Расход бензина на холостых - 0,8 л/ч, это Вы верно подметили. Но если Вы на нейтралке и холостом ходу подкатываете к перекрёстку со скоростью 5 км/ч, о чём и пишет автор, то Ваш расход в пересчете на 100 км пути составит искомые 16 литров.
Stragnik
Leshii писал(а):Тока я не понял с какого момента переключается с л/час на л/100км.
На моём маршрутнике оно переключается не само, а только по моей команде.
Leshii
Stragnik писал(а):Без арифметики, видимо, не обойтись. Расход бензина на холостых - 0,8 л/ч, это Вы верно подметили. Но если Вы на нейтралке и холостом ходу подкатываете к перекрёстку со скоростью 5 км/ч, о чём и пишет автор, то Ваш расход в пересчете на 100 км пути составит искомые 16 литров.
А собственно и не против того что пишет афтор, я против чудес
А разве там на 100 км показывает,на нейтрале я так понял в час показывает... Pardon
Leshii
Stragnik писал(а):На моём маршрутнике оно переключается не само, а только по моей команде.
У меня фиг знает,когда еду медленно(в пробке) л/ч,когда разогнался л/100км.При разгоне на комп не смотрю,поэтому и знаю когда переключается.
Stragnik
Leshii
Видимо речь идёт о конструктивных особенностях маршрутных компьютеров. Мой имеет 2 режима измерения расхода: л/час и л/100 км. Нужный мне режим я выбираю сам. Мой компьютер не может самостоятельно переключиться с одного режима на другой, например, при уменьшении скорости с, скажем 30-и км/час до 0 км/час, он не сможет переключиться с режима л/100 км в режим л/час. Он будет показывать расход в выбранном мной режиме. Правда есть нюанс, при включенном режиме л/100 км и скорости менее 5 км/час на дисплее появляется прочерк, чтобы не было,
Leshii писал(а):можно пол дня на месте простоять и что расход 0,8 литра будет?
,как Вы правильно заметили.
Последний раз редактировалось: Stragnik (17 Июня 2010 16:05), всего редактировалось 1 раз
Stragnik
Leshii писал(а):У меня фиг знает,когда еду медленно(в пробке) л/ч,когда разогнался л/100км.
Вот именно поэтому мой комп может показать 16 л на 100 км (и даже больше) при подъезде к перекрестку, а Ваш нет.
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Jetters писал(а):а средний расход в городе 6 - 6,5 на 100км. (данные по бк и замерам).
у вас наверное ни светофоров ни зебр
и движение 1,5 машны в час
Leshii
-JAXON- писал(а):у вас наверное ни светофоров ни зебр
В моем городе нет светофоров и движение 15 машин в час,но есть несколько зёбр и уступи дорогу,видимо поэтому тож такой расход не получится...
А на трассе тогда как?
Даже у Автовазовцев больше получилось...
Расход топлива на шоссе, л мех: 5.5 / авт: 0.0
Расход топлива в городе, л мех: 7.7 / авт: 0.0
Расход топлива смешанный, л мех: 7.0 / авт: 0.0
Про торможение передачей тож не понял,бензонасос чтоль вырубается?
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
товарисчи врать не буду. есть как есть. на трассе средний расход при скорости 90-100, 5 передача по прямой, 5,5-6 литров на 100км.
и по поводу города его можете увидеть в гугл мапс. г. Запорожье.
Украина. с Уважением (перепрошивки небыло хотя в планах, ну очень хочется 5 в городе)
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
да я не уточнил у меня хх расход текущий показывает 0,5 л/час
все это произошло после замены фильтров, бензонасоса и чистки форсунок. пробег на машине 25 тыс. до этого кушало 8-9 л/100 км на трассе и никакой тяги.
Stragnik
Leshii
Объясните, что такое
Leshii писал(а):л мех: 5.5 / авт: 0.0
Это какой-то шифр?
А я за это объясню, откуда берётся 0 литров при торможении передачей.
Stragnik
Jetters писал(а):текущий показывает 0,5 л/час
Это из области фантастики. При таких цифрах следует задуматься о точности показаний Б.К.
Кстати, после проведения описанных Вами работ
необходимо проводить корректировку показаний расхода топлива.
Последний раз редактировалось: Stragnik (17 Июня 2010 16:52), всего редактировалось 1 раз
Leshii
Stragnik писал(а):Leshii
Это какой-то шифр?
Я это дёрнул с сайта,могу только выразить свои мысли...
Расход топлива на шоссе составляет 5,5 литра на механике,а на автомате 0,0
Хачу таз на автомате!!!
Stragnik
Leshii
То есть на автомате можно ездить без бензина?
Leshii
Ну по ходу или он ваще не ездит
Stragnik писал(а):А я за это объясню, откуда берётся 0 литров при торможении передачей.
Давай,я как смог объяснил...
Если чо вот ссылка по которой смотрел,не пинайте меня за автомат
http://auto.otzyv.ru/modelspec.php?model=287&mid=1053
Последний раз редактировалось: Leshii (17 Июня 2010 16:57), всего редактировалось 1 раз
