Слава9008
Подскажите пожалуйста!!! У меня ВАЗ-21120, 2003 года я второй хозяин купил в 2007, за три года ничего подобного не происходило, ровно месяц назад пропала мощьность, машина стало тупо разгонятся начиная с 3 передачи, почему то я грешу на катализатор.так ли это????
irbit
Слава9008
после чего именно это началось?
топливный фильтр давно менял???
проверь давление в топливной рампе!!! ну дальше по цепочке БН, сетка БН, РДТ, форсы. еще свечи поменяй.
Слава9008
машина месяц стояла,после и началось, делал диагностику,все датчики работают, БН новый поставил, свечи новые!!!
nikkkolay
Чисти топливную систему. Меняй топливный фильтр, продувай систему сжатым воздухом, форсунки прочисть.
Angelier®
+1 за топливный фильтр и сеточку БН.
Leshii
nikkkolay писал(а):
форсунки прочисть
ну и ДУ до кучи почисть если уж всё в порядок приводить будешь...
cannabis8787
непомогает эта сеточка бн. тока гимороя на несколько часов получишь.
померь компрессию двигателя
alxnaum
Возможно клапана прогорели. У меня тоже такое было, стояла дня 3-4, меняли кронштейн один который не сразу нашелся вот и стояла, после потеря мощности заметно, ездил на диагностику все в норме, компрессия в норме, ну а потом дал 5000 об. и второй цилиндр отказал, прогорел клапан выпускной, ладно хоть обломок вылетел в трубу сразу, иначе трудно представить что могло произойти и на какую сумму. Разобрали и оказалось, что несколько клапанов были прогоревшими. Благо что гарантия пока еще до августа Smile .
salgal
Конечно может не в тему ,у меня такая лабуда начанмлась полсле того как шрус правый длинный с места ушел (выдвинулся)-держиться но не совсем.первый признак -вибрация легкая начинаеться -на холостом .при движении под нагрузкой пропадает,при переходе на третью давишь на газ -а тяги нет далее вроде инерция помогает разгон нормально идет-но это сразу обнаружиается по уровню масла в коробке. у меня не сразу масло потекло-когда сильнее на повороте крутом на малом ходу выворачивал вот и потекло.Ну а до случая с гранатой-тоже на третьей лучше стало после замены дмрв.
Слава9008
Клапана меняли месяца 2 назад, когда порвался ремень ГРМ!!! а сеточку БН менял как и топливный фильтр!!! поменял катализатор тоже не помогло, вот осталось проверить давление
