Ed197676
Подключил к задним блинам 2 кн усилитель.Когда машина не заведена,всё отлично играет.Стоит ключ повернуть начинает работать бензонасос и в колонках появляется жужание.При завидённом двигателе,когда увеличиваешь обороты жужание сильнее.Как с этими помехами боротся.Провода все проложены как надо.питание по левой от акума,сигнальный по правой стороне.
Павел_2114
Ed197676
Это не от бензонасоса.
Надо прозвонить соединения с землей выходных разъемов магнитолы и входных усилителя.
Ed197676
Нарушение правил цитирования.
объясни чайнику что именно прозванить какие провода и как
Последний раз редактировалось: Ed197676 (17 Июня 2010 18:32), всего редактировалось 1 раз
кмоп
Если есть связь интенсивности жужжания с оборотами - надо смотреть цепь зажигания и цепи регулятора напряжения, БН не причем.
Исключи общие проводники для цепей зажигания и аудиоцепей, обеспечь везде хорошие контакты, БСЗ может давать хорошую импульсную помеху.
Ed197676
в передних всё нормално,они поддлючены к ГУ.Жужат только заднии,так как они играют через усь.Без уся играют без жужания.
Питание уся от акума через предохранитель,масса от кузова.Мафон запитан напремую от Акума + и - .Плюс черезпредохранитель
Павел_2114
Убедиться,присутствует ли "-" на выходных тюльпанах магнитолы и входных усилителя. Тестером(в режиме прозвонки)-один щуп на массу,другой на внешний ободок разъема.
Бывает на печатной плате перегорают дорожки,из за этого-фон.
Ed197676
Предупреждение.
спасибо ,понял
проверим
aviatorrr
Самое верное кондёр повесить на вход уся, По питанию supercool
кмоп
а если землю для уся взять непосредственно с клеммы АКБ?
Axel_Foley
кмоп
"Земля" должна быть как можно короче Smile
Павел_2114
Ed197676
Ну так как? Проблема решена?
Harryson
еще возможен вариант сгоревшего подавителя шумов на магнитоле, на плюсовом проводе, на некоторых магнитолах, вешают не большой короб рядом с самой магнитолой,когда я поставил колонки посильнее появился небольшой шум и на большой громкости магнитола захлебывалась, когда его убрал все проблемы сразу же пропали=) блин, каменный век, нахрена их продолжают ставить=)
Ed197676
Павел_2114 писал(а):
Ed197676
Нет не решена времени нет,но закуплен RCA провод новый и провод для массы от акума на усь.Как только сделаю сразу отпишусь.
Павел_2114
Ed197676 писал(а):
RCA провод новый
Как вариант,но врятли
Тянуть массу от усилка на акум? Безполезняк....
Ed197676
Okozalos vse ochen prosto u GU Pioneer bila spalena massa na RCA vot i za etogo i fonilo/ dns4 bboyan
Павел_2114
Зря меня сразу не послушал Wink
Ed197676
Pochemu ne poslushal!!!!
Poslushal tolko testera u menja nebilo,kak tolko priobrjol tak srazu i prozvanil.
