Машину ?Дёрнуть? - что два раза п?..ть.
Объяснение работы Wynn?s Combustion Chamber & Valve Cleaner на бытовом уровне с использованием профессионального сленга.
?Дёрнуть? - слово, использующееся ?продвинутыми? пользователями в автосервисах, означает процедуры связанные с обработкой двигателя автомобиля продуктом Wynn?s ?63844 ?Combustion Chamber & Valve Cleaner?.
Для чего ?Дёргают??
1. Для восстановления утраченной динамики;
2. Для снижения расхода топлива;
3. Для увеличения срока службы ЦПГ при регулярном использовании;
4. Для того, чтобы ?сделать? оппонента на светофоре (при изначально одинаковых условиях)
Применение: применяется на всех бензиновых двигателях, как карбюраторных, так и впрысковых.
Технология обработки: препарат Wynn?s подается в задроссельное пространство через обычную медицинскую капельницу ценой 12 руб. (в которой с помощью перочинного ножа отрезана верхушка расширительной колбы и извлечена фильтрующая сетка).
Тонкий конец капельницы присоединяется к вакуумному патрубку (предпочтительно выбрать тот, который находится ближе к центру впускного коллектора).
Регулировка подачи препарата осуществляется колесиком на капельнице.
Последовательность действий: прогреть двигатель, подсоединить патрубок к тонкому концу капельницы (колесико на капельнице должно перекрывать шланг капельницы), расширительную колбу с отрезанной верхушкой погрузить на дно банки с ?Combustion Chamber & Valve Cleaner?, увеличить частоту вращения коленчатого вала до 1500-1600 об/мин. Подвинув колесико капельницы и отрегулировать подачу присадки так, чтобы двигатель работал с минимальной частотой вращения коленчатого вала. Как только половина содержимого банки будет израсходована, заглушить двигатель.
Достать из кармана конфету развернуть и положить в защечную область. По прошествии 10 минут (это время необходимо, чтобы продукт ?Combustion Chamber & Valve Cleaner? впитался в нагар и растворилась конфета в ротовой полости), запускаем двигатель и ?прожигаем? оставшееся количество продукта в банке посредством ?перегазовки? не превышая 2/3 от максимально допустимых.
Восстанавливаем штатные соединения, регулируем двигатель в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию автомобиля.
Предостережения:
1. Не заливать в топливный бак автомобиля.
2. Не транспортировать капельницы на заднем сиденье автомобиля во избежание объяснения сотрудникам милиции принципа работы ?Combustion Chamber & Valve Cleaner?
P.S. ?Combustion Chamber & Valve Cleaner? не устраняет механические повреждения.
Время обработки ? 30минут.
