AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
При снятии КПП сломался 1 из направляющих штифтов на двигателе, который заходит в КПП при соединении с двигателем.Видимо КПП перекосилась при снятии..Страшно ли это, если да, что делать?????Заранее спасибо!!!
MikhaylenkoPA
лучше фото, сколько торчит?
ДюКЧ
как сломался? если кусок остался внутри - вытаскивай, не вынаецца - сверли, режь резьбу, вкручивай болт, вынай! потом меняй на целый штифт.
AlexandrVM писал(а):Страшно ли это, если да, что делать?????
1 на улицу не ходи
2 на звонки не отвечай
3 дверь не открывай
4 накройся одеялом - бойся!!!
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
AlexandrVM писал(а):1 из направляющих штифтов на двигателе, который заходит в КПП при соединении с двигателе
Чёёёё
русским языком нарисуй
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
AlexandrVM писал(а):.Страшно ли это, если да, что делать?????
БЕЗ направляек будет рвать диск раньше времени
выковыривается хрень не так сложно, хрупкая, колется легко, стоит 10р,
но поставить надо обязательно
AlexandrVM
Спасибо!!!Обрадовали...Вытащить думаю не проблема-я думал не продаются....Начал мудрить чем заменить его...Купил, поменял...Тема закрыта!!!
