MG_And
Интересует сколько мм до заклёпак на новом диске сцепления.
Просто снята коробка для замены сальников на моём диске до заклёпак примерно 1.5 мм, диск ВИС, думается походит, или всёже лучьше заменить по возможности.
J_rockiN
Думаю, мм 2 наберется...
1,6мм плюс минус 0,25мм.Зависит от производителя.Так что у тебя почти новый.
ksv71
там есть индикатор износа в виде пропилов на накладках, остаточная глубина 1мм примерно, но лучше поменять т.к этот индикатор подразумевает неизношенную поверхность корзины и маховика
Это не индикатор,а псевдоохладитель типа вентилируемых дисков тормозов.Позволяет незначительно снизить температуру накладок.А предельным считается 0,2мм до головок заклепок.Но это теория.На практике,если меньше 1,2,то надо менять.
MG_And
Замерил получьше, ~ 0.9, 1мм. Всё же думаю поменять.
Тогда меняй.
Leshii
Если сняли коробас,сцепу грех не поменять ибо снятие данного узла наигеморройнейшее занятие...ИМХО
Tatarin T
+1 самое главное не экономить на покупке диска, т.е. не купить дешевый
+1 ,без ИМХО, полюбому на замену.
MG_And
Вообщем то поменял сегодня диск, взял такой же как и был ВИС. И хорошо что взял, разница по толщине накладок значительная. А корзина ещё походит.
Да уж, второй день парюсь.
Вася Васильков
Зря(( Я бы и корзину махнул. Неизвестно сколько походит Smile
Exotic
Точно, всё равно что чистую рубашку на грязное тело.
а вот с корзиной зря так, надо было менять всё в сборе, куй знает скока проходит эта корзина Pardon а сам понимаешь лезть по новой значит новые затраты.
