alekolk
Авто: ВАЗ 2115
Привет всем.Скажите что может быть,греются диски на передних колесах.Проехал по городу совсем немного,около 8-ми километров.Нагреваются сильно.
alekolk писал(а):Привет всем.Скажите что может быть,греются диски на передних колесах.Проехал по городу совсем немного,около 8-ми километров.Нагреваются сильно.
Не растормаживаются рабочие цилиндры тормозов.Скорее всего подзакисли поршни цилиндров.Лучше заменить цилиндры,хотя некоторые их пытаются расшевелить.Но это не надолго.
ДюКЧ
если нерасторможение - при вывешивании колес они не будут легко крутиться. еще вариант - подшипники.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Поддомкрать и крутани передние колеса,больше конечно похоже на нерасторможение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Ну и направляющие посмотреть, заодно с тормозными цилиндрами.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
alekolk писал(а):Проехал по городу совсем немного,около 8-ми километров.Нагреваются сильно.
проехайся по трассе без торможений, тогда и смотри
ездить по городу и не тормозить сложно
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
+1, проедь по трассе, посмотри что будет..
я один раз диски нагрел так, что в сумерках довольно заметно отливали оранжево-красноватым цветом, прикурить можно было спокойно. Конечно потом они шли помойку..
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
jery2114 писал(а):я один раз диски нагрел так, что в сумерках довольно заметно отливали оранжево-красноватым цветом
А сколько потом прожили подшипник и шрус?
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
тоже есть такая проблема...проехал по трассе 100км,подъезжаю к дому и слышу типа посвистивания при повороте руля направо. Причем посвистывание это было похоже на звук при торможении когда только колодки передние менял 3 года назад.
Припарковался,вышел,диски колесные передние очень горячие,руку держать можно но не приятно,а до болтов вообще не дотронуться - обжигает. И сами диски колесные были покрыты каким-то черным налетом,как я понял это пыль от колодок тормозных. Но самое интересное что по трассе 120-140 спокойно ехала,накатом тоже хорошо идет.
Я помню как было когда цилиндр тормозной подклинивало,и это точно не оно. Значит что-то другое - а что не известно,но менять всё подрят тоже не хочется,ездит и ездит.
п.с. цилиндрам и подшипникам передним по 2 года.
LinGG
Авто: 093i '04
аналогичная проблема. вчера разбирал суппорт, все посмотрел и заметил что когда затягиваю пальцы, суппорт аж весь перемещается и когда пальцы затянуты он тупо клинит, видимо кривые пальцы.
MikhaylenkoPA
TuTaH писал(а):Но самое интересное что по трассе 120-140 спокойно ехала,накатом тоже хорошо идет
я на ручнике на пятой передаче 120 фигачил один раз... слава богу, ручник не доконца натянут был. Еще еду, и думаю, почему машина тупит?
bibikin
Предупреждений: 2
давно хотел спросить.
если со снятым колесом попытаться провернуть диск за шпильку, он дожен как хорошо проворачиватсья?
у меня еле-еле получается его провернуть.
с одетым колесом конечно легче, но тоже не просто. КПП на нейтрали.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Было тоже самое, впринципе до сих пор до сих пор так, за это время меняно цилиндры переднии и гтц, ещё поставил вентелируемые диски от 2110, по городу греется пипец если активно ехать и за бортом +30 видимо конструкция тормозов такая, на инах тоже не плохо они греются.
Когда обнаружил этот косяк колесо крутилось максимум на 0,5 оборота если крутить с колесом на нейтралке со всей дури, в сервисе сказали закисли ртц, поменяли эффект 0, полез сам,.... вытыщил колодки с трудом, их пришлось выбивать, колодки прокорродировали и г..... всякое на них налипло и засохло, всё обработал напильником и колёсико стало крутиться на 1,5 оборота при тех же условиях.
jery2114
Yaffet писал(а):jery2114 писал(а):я один раз диски нагрел так, что в сумерках довольно заметно отливали оранжево-красноватым цветом
шрус ещё живёт, подшипник 3 дня
LinGG
Авто: 093i '04
smartok писал(а):Было тоже самое, впринципе до сих пор до сих пор так, за это время меняно цилиндры переднии и гтц, ещё поставил вентелируемые диски от 2110, по городу греется пипец если активно ехать и за бортом +30 видимо конструкция тормозов такая, на инах тоже не плохо они греются.
когда болты колесные греются так что не прикоснуться и когда чувствуешь что тормоза "плывут" после часа езды в городе от перегрева - это врядли так и должно быть!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
допустим небольшой нагрев передних дисков, но только небольшой!
задние вообще должны быть холодные!
Slavny
мессагу удалил, потому как не туда запостил
Последний раз редактировалось: Slavny (17 Июня 2010 18:23), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA
Дак ото-ж... люди дело говорили...
Для профилактики хорошо помогает раздвигание колодок. Когда резину меняешь на зиму-лето, снял колесо, раздвинул колодки, суппорта пошевелил...
J_rockiN
Плавающий суппорт - такая вещь, что колодки имеют постоянный контакт с дисками. Поэтому нагрев будет в любом случае.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
тож один диск сильней греется, изредка при торможении громкий щелк,
и машину иногда на подозреваемого чуть уводит
GARILLA
а что скажите насчет литола на направляющий палец под защитный чехол и ВДшки немного под защитный колпачок поршня тормозного механизма? спасибо...
MikhaylenkoPA
GARILLA писал(а):а что скажите насчет литола на направляющий палец под защитный чехол и ВДшки немного под защитный колпачок поршня тормозного механизма? спасибо...
думаю мона, но тока чуть-чуть совсем, тонюсеньким слоем, чтоб на диск не набросало. Хотя эффект врядли будет продолжительным летом, летом пылью быстро забросает всю эту смазку...
Strannik77
Авто: Не СААБ
Была похожая проблема. Правый диск грелся больше левого и машину тянуло вправо. Скинул колеса и выявил проблему- подкисла и подклинивала правая нижний направляющая (палец) суппорта. Открутил направляющие с обеих сторон, зачистил направляющиие и посадочные места под тормозные колодки, промазал направляющиие тонким слоем графитки и поставил новые резинки соответственно. проблема ушла.
DrWarlock
Авто: 2114 2005 г. 1,5 8v Я7.2 - был...
Задние очевидно не тормозят. Типичный признак - сильное проседание передка при резкой остановке. Искать наверно надо там...
smartok
Направляющий палец должен в масле купаться, я туда закладывал где то чайную ложку графитки. Про колпачек не понял
LinGG писал(а):когда болты колесные греются так что не прикоснуться и когда чувствуешь что тормоза "плывут" после часа езды в городе от перегрева - это врядли так и должно быть!
стоковые 2108 тормоза где то так и работают, у меня после 20 минут в пробке при +25-+30гр и пары торможений со ста тормоза начинали плавать, причём на классики тоже такое бывало!!!!..... а трабла в том что диск однослойный и кожух его так сделан чтобы тормозной диск как можно дольше не охлаждался,....... себе поставил тормоза от десятки, до плаванья пока не удавлась довести хотя и не пытался.
В жару по городу у меня барабаны задние бывают горяченькими, не гонщик.
