STAS_K
Контроллер Январь 5.1 версия прошивки J5V03K22, после того как двигатель начинает работать под нагрузкой, появляються на БК ошибки 300,303,302 - пропуски зажигания, и машине не едет, двигатель начинает "колбасить" и он глохнет , помогает только заглушить-завести! МЗ, провода, свечи в норме -проверено! На диагностику ездил! В сервисах руками разводят предлагают поменять прошивку контроллера! Незнаю что и делать, езжу пока спокойно не больше 50-60 сейчас, т.к зима, чтобы ошибки не возникали! Может просто перепрошить контроллер той-же прошивкой или дело в другом?
Sergeyi
можно либо всётаки найти почему всётаки при работе под нагрузкой имеется неравномерность вращения к/в приводящая к диавгностике пропусков воспламенения или прошить прошивкой без диагностики пропусков, перепрошить той же ? - так ничего не изменится
STAS_K
Был на диагностике, потратили времени 5 часов на поиски неисправности, в результате выяснилось, что это ЭБУ - неисправен или частично неисправен! ЭБУ под замену!
