M i s h a
Авто: ВАЗ 21074 2005г.
Приветствую!
Вчера появилась проблема: у сцепления увеличился свободный ход, жесткость педали уменьшилась. Вместе с этим стала очень плохо работать коробка. Любую передачу приходится втыкать с усилием. Задняя при работающем двигателе вообще почти не включается. приходится выключать двигатель, втыкать заднюю, потом опять заводиться. При воткнутой передаче и полностью выжатом сцеплении машина все равно слегка движется в направлении включенной передачи. Приходится нажимать тормоз.
Машина инжекторная. Пробег 101 тыс. км. около 15 тыс назад полностью заменено сцепление. поставил Крафтовское. Коробку не трогал.
В чем проблема?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Один из вариантов-воздух в системе гидравлики.(прокачать) 2 вариант-
надломлена(погнута) вилка сцепления (замена)
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Turist64 писал(а):Один из вариантов-воздух в системе гидравлики.(прокачать) 2 вариант-
Скорее всего, корзина по бороде пошла, из-за чего сцепа не разъединяется как положено. У меня такое было (хотя и не в таком плачевном варианте) - вылечилось заменой сцепы в сборе.
andrmar
M i s h a писал(а):у сцепления увеличился свободный ход
ГЦС и РЦС смотри, а также вилку сцепления. КПП плохо работает из-за сцепления. Если тормозуха из бачка не уходит, то скорее всего перепускает ГЦС, если уходит то течёт РЦС.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Sol_Jah писал(а):Скорее всего, корзина по бороде пошла,
процентов 95 она, если это произошло резко
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
мне почему то кажется что рабочий цилиндр фиговничает.
трансмиссия не отсоединяется от двигателя.так что я бы сначала посмотрел его.удачи
kepler.bol
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
Посмотри не потерял ли пружину возврата вилки.
В том году случилось тоже-самое, дома отрегулировал по новому. Так ездил год, недавно знакомый заметил её отсутствие, но уже 4 скорость стала вылетать.
PS. пружина стоит 20р.
