Страница 2 из 6
Thomas
Дмитрий У.
еперный театр, не пристегивай бачек и лопаться перестанет Wink
smartok
у меня треснул аккурат под выходом шланга с ДУ, видимо зимой от резко перепада температуры, хотя какое то давление он держал!!!
steel_balls
Дмитрий У. писал(а):
В продаже есть светло белые одного вида (хз что за кооператив штампует), вообщем за неделю уже два новых поставил-все бестолку, течет из под крышки датчика и соотв-но не держит давление. В продаже вообще бывают нормальные заводские, если нет, может колечко резиновое дополнительно приколхозить под крышку или чего ещё придумать, главное чтоб давление держал.
У меня заводской и года не прожил (машин 08 года) - сверху трещина появилась, купил новый за 65р, поставил, и только потом заметил что резьба не сплошной ниткой, а такими...эээ... секторами, вырезал резинку под крышку датчика, не помогло, купил в другом месте другой бачок за 95, пока всё норм. Вот так всегда, када думаешь "делов на 15 минут" кучу времени убъешь ))
Roman_V
В старом бачке появился рыжий налет. К чему этот дурной знак? С радиатором беда? Бачку нет и года. Сегодня сбегал за новым бачком, полчаса его обрабатывал макетным ножиком-облои срезал, комшарная продукция. И самое главное нет альтернативы (покупка другой машины не рассматривается))) ).
Плохой тосол жрет чугунный блок цилиндров.Тосол надо слить,промыть(может и не один раз) и залить хороший.
Roman_V
Благодарю. Понял.
maximk писал(а):
Ну и цвет антифриза это вроде просто чтобы отличать их в пределах производителя, да и вообще. А основанием для выводов о свойствах не может являться Так что - это какой именно желтый?
жёлтый я видал тока один на +132гр , поэтому смею заметить что цвета у них нее тока для различия производителей
Вечером узнаю в маге что за производителель.
Последний раз редактировалось: Dranik (19 Июня 2010 06:30), всего редактировалось 1 раз
+1 так и сделал, и вообще щас на тосоле катаю по пол года и сливаю, зато чистенький всегда как слеза и цена копейки.
Катаю наТосол Экстра на 110гр supercool
Первый бачок так и запорол , катал на антифризе год с небольшим и весь бачок покрылся в нутри таким налётом Г что аж страшно стало, всё промыл и теперь пол года и Тосол в помойку.
Подделывают и Тосол и Антифриз,а определить при покупке практически не возможно.Из практики сделал вывод:если ОЖ начала менять цвет,то её необходимо менять.Это или ЕЁ состав меняется или ОНА детали,с ней контактирующие,жрать начинает.Хороший Тосол ешё в копейках по 3 года ходил без изменения цвета.
steel_balls
У меня тосол "Felix" (если верить наклейке на родном расширительном бачке) прожил c новья около 24 т.км, вдруг покоричневев буквально за пару недель, заменил на такой же, канистра 10л стоила рублей 500 + замена рублей 150-200, так, что я бы не сказал что совсем копейки каждые полгода тосол менять, с тех пор проехал кста 20 т.км, пока норм всё Pardon
Дмитрий У.
Датчик на фуму закрутил-теперь не течет, но стала лампочка уровня тосола гореть, хотя залил по макс метке. Видимо сильно крышку датчика закручивал из-за течи и что то там в нем теперь коротит. Выкручиваю и проверяю-срабатывает нормально, хз что там с ним, за 3 года ни разу не глючил. И бачок все равно давление не держит, травит из под заливной крышки. Завтра пойду горлышко шкуркой обработаю.
С чего начали,к тому и вернулись.
Дмитрий У.
Времени свободного не было заняться, только фумку накрутил. Завтра бачок сниму и обработаю горлышки как следует.
Все верно делаешь.Чужой опыт и знание нужно использовать.Лучше на чужих ошибках учиться.Так умные люди делают.
steel_balls писал(а):
канистра 10л
а для какой цеели 10 то??? если наша система пустая вмещает 7 литров, а при сливе ты её полность неопустошишь, тока если шланги с печки скидывать.
стоила рублей 500
это 10литров, 7 меньше будет стоит.
дак тосол я и сам поменяю,тама делов чо кот наплакал.
поэтому как никрути копейки, фриз 5 литров тока стоит 500р supercool
Дмитрий У.
Брат
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer давай ко мне я тебе хоть багажник навалю заводских бачков, как грится поставил и поехал, себе заводской в том году сменил, щас стоит покупной ваще без проблем и по виду просто как две капли воды, и ни тебе облоя ни тебе кривизны Wink
Дмитрий У.
Очень рад Drinks or Beer
Я бы с удовольствием к вам в командировку или по оказии какойSmile, но ради бачка до Западной Сибири пилить-не бюджетноSmile У себя заводской пр-ва ОАО Пластик г.Сызрань-не нашел или просто плохо искал. В продаже один левак.
Alex M 45
Сейчас почти во всех бортовых компьютерах можно установить свою температуру включения вентилятора охлаждения двигателя. Я у себя поставил 98° и протечки беспокоят очень редко, а если и появляются, то слабые и не требуют срочного вмешательства. А вопрос кипения в пробках вообще отпал.
Дмитрий У.
Да брат этого Г хватает cry
с исправной системой охлаждения хоть 108как на БОшах и незакипишь nea
А исправное это:
патрубки все в человеческий вид
хомуты тока Нормальные
Крышка бачка+сам бачок в рабочем состоянии
Радиатор чистый
Залитый Тосол чистый а не болотная жижа.
Термос провереный ГОДАМИ
Вентилятор исправный и его питание в должном состоянии.
Alex M 45
У всех разные устремления. Кто-то хочет добиться чистоты и блеска в подкапотном пространстве, тратит на это кучу сил и времени и доволен этим. Моя задача была добиться исправной работы машины с минимальной затратой своих усилий. Езжу так уже много лет и тоже доволен.
Андрей 57 rus
смотрю, тут про тосол есть разговор, вот решил спросить, когда менял патрубки, то для доливки купил "Аляску" тосол был весь голубенький в бачке, а чет глянул, сегодня, т.к. загорелась лампочка уровня а он черноват прям, чего делать, можно с таким кататься??
Изменил цвет - меняй.
Flyman
Вай! НЭ тарапыса!!!
1. Ходи в магазин покупай шпроты и пиво.
2. Пиво чуть, чуть пиошььь. Шпрота кушаишььь
3. Када всио cиэл - банка помой!! Да!
4. Бирош зажигалка дно банка греишь и бистро на кривой дырка бачка давишь!!! Прямо сверху!!! Весь какашка оплавляицца и резинка хорошо не пропускает!!!
P/S/ Банка весь дно чорный от сажа - к горловина нэ пирилипаит...
Понял, Да?
а он черноват прям
палево или в системе неахти Pardon
недолжен нормальный тосол так быстро цвет менять nea
Андрей 57 rus
а может тосол помутнеть, если его с другим смешать, не той марки??
Андрей 57 rus
если нового залить, то какого??
Страница 2 из 6
