Страница 32 из 72
Как легко крутится руль стоя на месте:
  • одним пальцем, без особого усилия[ 53 ]26%
  • одним пальцем, с усилием[ 82 ]40%
  • одним пальцем, с особо большим усилием[ 20 ]9%
  • фиг провернёшь[ 46 ]22%
Всего голосов: 201
McLaren_
Ну что я вчера забрал из гаража ЭУР и кожухи. Примерил дома пластину , а она совсем не подходит! И еще я бы внёс кое какие поправки в чертёж. Вот зачем делать такой овальный вырез большой? когда можно обойтись трапецевидным ровно по размеру выступа на ЭУРе, и жёсткость переходника только выиграет от этого! И не совсем понятно, те кто ставил у вас шпильки кузова в мотор ЭУРа что не упираются? очень странно! wwow
GPGriffin
Чето ты намутил. Ничего там не упирается. А жесткость там и так жесткая
raven_
У всего форума подходит, а у тебя ВНЕЗАПНО не подходит. ROFL
Упираются, но ничего критичного.
Если напрягает, вкрути короче, или подрежь.
У меня вообще из тройки переходник сделан. Pardon
Glan
Собственно вот:
есть лишних 5 штук. Отдам за 600 р штуку. Доставка почтой.
Материал нержавейка, толщина 5мм. Сделано на лазерном станке с ЧПУ.
Пишите в личку кого заинтересует. supercool
Glan
купил вот по случаю
новый эур - в коробке, с готовым промежуточным валом, пластиной переходной и проводкой - 8000р Smile
bimmer33
Glan писал(а):
купил вот по случаю
где такие скидки? пароли, явки?
Stazz
bimmer33
+1 Интересно
Glan
Где купил там уже нет Pardon
McLaren_
Glan Слушай а там где ты купил проводку реально отдельно купить? А то у меня её нет.
Ты уж извини за наглость Pardon
Glan
я с рук купил. проводку покупали новой за 1500. мне проводку отдали за 1000. (входит в 8000)
там кстати довольно проблематично ее повторить... колодка хитрая и мелкая....
McLaren_
Glan Получил твою пластину! Всем доволен! УРА спасибо!
А теперь о насущном: ну не подходит же она!!! (Glan к тебе претензий нет) Не садится она со стороны руля! Как у всех подходит ума не приложу! Фотки потом покажу как и что. Если оттянуть в нижнее положение то еще типа садиться, но в верхнем вообще не лезет. Может потому что народ спереди гаечки подкладывает, тогда верю, но в чистом виде у меня не подходит вообще и вот почему! Пересматривая ветку наткнулся на такие фотки:
Вот тут конечно на ЭУР пластина подходит но у меня не такой!
У меня такой:
Выходит сзади вырез для моего и не нужен! И вообще нужно чертёж подкорректировать под мой ЭУР...
Что у меня у одного "другой" ЭУР что ли? Никто не писал что не подходит! У всех как на первой фото?
GPGriffin
у меня нижний, всё встает. приложи к своему пластину и сфоткай, укажи где не подходит
Glan
McLaren_
на мой подошла Pardon
маркировку ЭУРа напиши сюда
McLaren_
Маркировка:
В общем вчера на даче запасся инструментом и начал ставить ЭУР самое главное болгарку взял Smile
Снял всё старое, единственное затрахался со срывными болтми колонки, они были уже сорванны и один никак не хотел откручиваться. На болтиках замка сделал пропилы чтобы снимать отвёрткой, потом хочк винты туда поставить.
Начал подгонять пластину под эур:
После всех стачиваний, подтачиваний, прикрутил пластину, примерил ЭУР, нихера не подходит, перекашивает, присмотрелся:
Мат, перемат и он установлен. Дело в том что сам ЭУР тяжёлый , а когда еще и неудобно, то вообще тяжелющий, и его надо еще надеть на рулевой вал. и на шпильки.
Подогнал кожухи они у меня 2112
Ну и всё остальное собрал.
ВЫВОДЫ: нихера не подходит ППЦ! Регулировки руля по высоте нет совсем! Даже на 5мм! где то на 1мм ходит Smile Конские зазоры по всему кожуху рулевого и панелью! Рулевой вал стоит впритык что снизу что около ЭУРА, болт стажной на вал поставить нет возможности, он не входит т.к. вал сидит не правильно. Даже судя по отверстиям в пластине и ЭУРе он стоит не правильно. ИМХО дело в рулевов вале, он должен быть короче где то на 2 сантиметра тогда всё встанет на свои места и будет всё хорошо. А! Еще самый пистец руль стоит как в троллейбусе! Я всегда в нижнее положение опускал его. А щас он и так в самом низу, и всё равно как в троллейбусе!
В общем всё надо переделывать так никуда не годится !
Еще бонус в подрулевик и контактную группу сигнала набил литола, и щас мягко так стали переключаться что просто праздник какой то.
Ну и колодок к сигналу калина у нас нет нигде. щас без сигнала езжу lol1
Anruf
Какой кашмар. Ужос. Чур меня, чур.
Johnnybravo
Видать от калины и от приоры разной длины эти ЭУР-ы.
Stazz
Лучше уж от Приоры лепить и все.
Plutonium-239
Сори за офф
McLaren_
я вижу у тебя гамма 412, скажи где в Новосибе брал и почем? нормально он работает с отопителем с/о, вентилятор не пищит?
МегаVolt
Plutonium-239
нормально работает с любыми отопителями, испытано на себе)))
Plutonium-239
Realmatroskin
а он норм будет работать если его к К-линии не подключать? бк уже есть мультик, а гамму хочу только для управления печкой
МегаVolt
Plutonium-239
у меня так и работает, тока при включении зажигания писчит что связи по к-линии нет, один раз пискнет и усе, дальше норм работает, сорри за офф.
если повезет к концу лета тож себе ЭУР приобрету)
competition
Извините за вмешательство самарастов в вашу ветку, но очень интересуют два вопроса:
-Какой ЭУР ставится на приоры с 2008 года
-И станет ли это усилитель на 8-ку?
Спасибо! Smile
Glan
встанет при условии использования переходной пластины
competition
Glan
Спасиб! Smile
leon112
McLaren_
Эт что получается? Новые ЭУРы пошли? Не взаимозаменяемые со старыми?
Страница 32 из 72
