Turist64
Доброго времени всем.Появилась проблема. Периодически(не всегда)появляется скрип справа впереди при повороте руля. Скрип появляется при повороте без движения и на малой скорости.Звук похож на звук трущейся резины. На яме,как не крутили,не скрипело.На следующий день поехал- скрипит cry . Погода при проверке и при езде не менялась(дождя не было) Могет,кто подскажет-что это может быть и где копать этот шум.?
andrmar
Был похожий трабл, долго искал, забил. Позже начало скрипеть при покачивании машины и на кочках. Вот тогда то и нашёл, верхняя шаровая наелась.
-=Klod=-
аналогичная проблема была!Вот тока сегодня решил...оказался маятник.!!!
goon103
Год назад было похожее: поменял шаровую, маятник, сайленты - не помогло. Думал на площадку, в которую упирается пружина на кузове, но звук сам исчез.
Robinzon 54
Попробуйте,обязательно на ровной площадке,ослабить сайлентблоки,потом покачать руками машину с этой стороны,как следует покачать и снова затянуть их.
Turist64
Обязательно попробую
Turist64
Попробовал- не помогло nea .Заменил шаровые-не помогло nea . Остается менять трапецию ?
andrmar
Попробуй под пыльники через шприц масло налить по очереди . Если пропадёт значит оно и сразу определишь какой наконечник. С шаровыми можно было также поступить, по крайней мере с нижними.
Turist64
Прошприцевал наконечники- скрипит падла.Придется менять трапецию наверное cry
vovakh
Резинки стабилизатора проверь еще.
Колян90
А температура воздуха за бортом какая у вас? Wink
Turist64
За бортом температура +37(+ 25)
Robinzon 54
А маятник какой?
Turist64
Не понял вопроса Smile
andrmar
А маятник какой?
А ну да, если маятник на втулках, то может и скрипеть.
Turist64
маятник старого образца-без втулок
Robinzon 54
Это как? Они как раз старого образца на втулках и есть,а новые на подшипниках.
Turist64
Извинтиляюсь- маятник на подшипниках
Robinzon 54
Может помазать.
