rat033
Всем привет.
Проблема - при нажатии на педаль газа при оборотах 1500-2000 машину начинает дергать и неважно какая передача, далее плавно давлю на газ дерганье уходит. Если при дерганье сразу давить на педаль газа то звук двигателя и работа двигателя меняется, больше 2000 оборотов не набирает и тупит. Какие предположения - педаль, дроссельная заслонка, форсунки, модуль зажигания, бензонасос и сеточка, свечи (менял 5000 назад), замена топливного не помогла.
rat033
Шо никто не сталкивался?
DJ Def
проверяй высокольтную часть(провода, свечи, модуль зажигания)
gkbest
промой инжектор
maikbeast
зажигание смотри
Alex35
После замены свечей (Бош платинум-прошли > 8тыс .км.) данная проблема ушла. Smile
rat033
Админ удаляй.
Причина была найдена - ВВ провода.
