MrGrey
Подскажите, ваз 21103, из выхлопной трубы охлаждающая житкость вытикает как из шланга,. из двигателя быстро уходит..... Может кто сталкивался, подозреваю что лопнула головка блока, на 16v тоакое возможно?
jin84
если густой, белый дым из выхлопной валит - значит прокладка ГБЦ того...
MrGrey
и густой белый дым и вода напором...
DJ Def
Если машинуне перегревал то писец прокладке ГБЦ,+когда будешь ремонтирвоаться проверь "башку" на плоскости!! а так же раковины убери если будут!!
jin84
Mihalych78
ремонтируй, горемыка
kallahann
может прокладка, может головка лопнула аккурат рядом с выпуском, там стенка как раз тонкая м\у каналом выпуска и рубашкой охлаждения....
