АВСЕВ
Авто: ВАЗ21063
имеенно диск сцепления а не цилиндры
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Когда регулировкой не можешь добиться отсутствия пробуксовки сцепления.
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили
то есть если при переключении переключении передачи слега слышен звук "тык" о чем это говорит?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Armada161 писал(а):то есть если при переключении переключении передачи слега слышен звук "тык" о чем это говорит?
о люфтах в трансмиссии, коих может быть в десятке мест, но никак не об износе накладок ведомого диска сцепы
Armada161
Нет, звук "тык" происходит при трогании параллельно с отжатием педали сцепления.
booroda
Авто: 2123
крестовины посмотри на предмет люфта
Armada161
люфт хороший. А что делать?
Armada161
А и еще, является ли признаком помирающего сцепления "дергание" машины когда едешь задом?
booroda
Авто: 2123
Armada161 писал(а):люфт хороший. А что делать?
если люфт в крестовине то меняй крестовину.
а сцепление можно проверить на скорости в горку вьехать и если обороты растут а скорость падает то сцепление помирает.
я на переднем приводе проверял на ручник ставил и подсосом ставил обороты ставил на скорость и плавно отпускал сцепление если глохнет сразу то нормальное сцепление.
а на заднем не знаю какая хитрость с проверкой есть, если только обороты растут быстрее скорости и усе
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
у меня вот попахивать начало, предположительно сцеплением
запах появляется при хорошей нагрузке на сцепу: хорошая горочка, торможение с горки двигателем, буксовать не буксует... регулировал зазор, не особо помогло...
сцеплению приходит хана??
Robinzon 54
Илюшк@ писал(а):сцеплению приходит хана??
Возможно не совсем хана,был у меня такой случай,поджег немного,разогрелся ведомый диск аж дым с него пошел,остановился покурил минут двадцать дал ему остыть,затем подрегулировал и поехал дальше,отметил что уже как то не так,вскоре сменил и хочу сказать что ведомый диск был еще весьма ничего,но вот горелки весьма мешают его нормальной работе,есть смысл немного подождать пока они не облетят,но лучше сцепу пожалеть немного при этом.
