booroda
Люди подскажите как должны вести себя воздушные потоки в задней части автомобиля на ваз 2107. внутрь или наружу должен дуть поток из задних вент отверстий в боковинах крыши?
vovakh
Наружу от избыточного давления в салоне от вентилятора печки.
booroda
а если при движений дует сильный поток на заднее стекло это нормально? и как такой поток может на общую картину вентиляций скажеться?
Ездец
При закрытых окнах? По идее может. А с открытыми будет наоборот.
booroda
да при закрытых избыток же должен быть давления в нутри разве не наружу он должен дуть
Ездец
А откуда он возьмется?
booroda
из передних дефлекторов системы отопления при открытой заслонке
Rezo
Не может!
У вас, что там - обратные клапана не установлены?
Ездец
Честно говоря, не предполагал, что они есть. Pardon
Rezo
Я кстати то же несколько удивился, но понял, что по логике вещей они конечно и должны быть.
Да там тонкая плотная картонка висит закрывая окно, а когда тяга есть (перепад давоения) из салона, эта висячая бумажка приоткрывается.
Вот и весь клапан!
booroda
вот и я думаю есть там эти клапана или нет, и может кто подскажет каталожный номер их на всякий случай
mastervictor
Снеми декаративную решетку-это с наружи,обшивку стойки-это внутри
и увидишь,что сложного ничего нет.
