JENICH
Авто: ЕСТЬ
помогите отрегулировать усилитель.в сервис не хочу обращаться,они накрутят на свой вкус.первый и второй канал подключены на фронт,3и4 на саб.слушаю разные стили и направления музыки.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
JENICH писал(а):помогите отрегулировать усилитель.в сервис не хочу обращаться,они накрутят на свой вкус
А ниче, что мы на свой?
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
Level - уровень громкости,
High pass - частота среза ФВЧ, обрезание снизу частотного диапазона
Low pass - частота среза ФНЧ, обрезание сверху частотного диапазона
Phase - регулятор фазы
mode - фиг знает, может, уровень входного сигнала, может, симметричность/линейность
На фронт настраиваешь ФВЧ на низшую воспроизводимую фронтом частоту (например, 100...200 Гц)
На тыл (саб) ФНЧ настраиваешь на высшую воспроизводимую сабом частоту (не более 60...80 Гц), ФВЧ - на низшую воспроизводимую сабом частоту (не менее 25 Гц).
Регулятор фазы (
http://interlavka.narod.ru/stats/UMZAVTO.htm)
Цитата:Необходимость его применения вызвана тем, что в фильтрах высокого порядка возникает значительный сдвиг фазы сигнала. Кроме того, поскольку в подавляющем большинстве автомобилей сабвуфер устанавливают в багажнике или задней части салона, излученный им сигнал задержан относительно сигнала фронтальной АС. Совокупное воздействие этих факторов вызывает воспринимаемое на слух "отставание" баса. Особенно заметен этот эффект, если сабвуфер воспроизводит частоты выше 70...80 Гц. В ряде случаев "состыковать" полосы по фазе удается простой сменой полярности подключения динамической головки сабвуфера, но для более точной настройки необходим фазовый корректор.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Нарушение правил цитирования.
Предупреждение.
да ничего,будем пробывать.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
кмоп писал(а):mode - фиг знает, может, уровень входного сигнала, может, симметричность/линейность
mode переключатель это динамики работают на средних и низких в крайнем правом положении.в крайнем левом только бас.
Axel_Foley
Кроссовер
JENICH
Поюзай поиск. Раз в месяц/два появляются аналогичные вопросы
