suprimex
Собственно собираюсь менять,хочу услышать отзывы кто юзал?
SeGa4852
Pardon я "ТРЕК" поставил
shchdim
Хвалят, но найти оригинал практически не возможно.
maximk
Вроде ж недавно писали про ВИСовскую защиту - стираемый код, проверяемый через СМС. Это ж вроде все упрощает?
infeligo
Купил ВИС наконечники в коробке. Проверил на сайте грит настоящие, еще не ставил, может на неделе поставлю.
maximk
Сколько стоили?
ТЕВ
SeGa4852 писал(а):
я "ТРЕК" поставил
аналогично supercool
suprimex
Вроде оригинальные(хотя не факт) коробочка аккуратная,на ней стикер со стираемым покрытием,под ним код для проверки подлинности,хотя сами концы не очень аккуратно сделаны и не понравилось что защитный чехол сверху удерживается силиконовой резинкой,а не мет.кольцом как снизу.
infeligo
maximk писал(а):
Сколько стоили?
Не помню уже.. но примерно как другие наконечники... Могу сфоткать =)
Вася Васильков
Юзаю АТ Good
shuttler
Поставил где то 2000 км назад. Не развалились. Стираемый код на коробке был. Проверил по Смс- оригинал. Но вот на самой коробке еще написано проверь лазерную маркировку. Ее я найти так и не смог. На сайте вис тоже картинок где она нанесена на наконечнике Нет. Думаю подделка. 390 руб комплект. А столяли не знаю какой фирмы только наклейка маленькая на них-За рулем. Тоже хорошие оказалось были.
infeligo
Есть картинки я нашел =)
http://www.vazinter.ru/autoparts
infeligo
Сейчас пошел посмотрел....нету наних лазерной маркировки.. =(
suprimex
то же посмотрел...,нет лазерной маркировки,код проверил через смс,написано оригинал.Но скорее всего китайское палево.
infeligo
Пипец..как же код проверки. Блин купил давно, и чека нету...
Ща в ВИС написал, завтра наверно ответят..
Другие что ли купить... =(
shuttler
Обязательно отпишись что тебе ответят в вис. Раньше на сайте не было картинки наконечника. Сцепление- было. Может и не наносили маркировку.
thrash
Я аж звонил туда в отдел сбыта. Ответ был таков: Наша продукция в обязательном порядке маркируется лазерной установкой. Всё что без маркировки это не наше и мы за это ответственности не несём.
Продукция без маркировки заводом нне выпускается. Если только возникнет форс-мажор (типа сломался лазер и пару десятков наконечников сошли с конвеера без маркировки, но этого практически не бывает)
В магазинах торгуют откровенным палевом. А в одном фирменном магазине продавец мне с гордостью заявил что продукция под маркой ВИС и ВазИнтерСервис это вообще разные вещи и выпускаются на разных заводах. Вот такая байда. Сами наконечники хорошие, ходят по 50 тыков. Палево более 5 тыков не ходит. Через 500-1000 км в них садиться пружина или ваще ломается (проверено при помощи болгарко) и углы схода разбегаются. Да и при этом они ещё акуенно начинают громыхать
maximk
Товарисчи, а вот эти убитые наконечники - их руками можно ощутить? Я вот недавно менял передние стойки, соответственно выпрессовывал палец наконечника. Так руками он крутится нормально, слегка с натягом, люфта не ощущается. Это не показатель?
savin
можно. при снятом - за палец дергаешь, должен люфт ощущаться, это когда совсем убитый Smile если на машине, при вывешанных клесах за колесо шатать туда-сюда люфт - или наконечник или шаровая или в рейке. с ямы, на машине беремся за наконечник и шатаем вверх-вниз если есть люфт - под замену
maximk
Ну как бы вывешенные колеса я шатал, да. Вот теперь выпрессованный наконечник крутил. Тут прикол в чем - наконечники вроде родные, а пробег уже за 70к. И никаких люфтов я не чувствую, вот возникает подозрение, что я как-то не так их дергаю Smile
savin
просто не факт что они у тебя изношенные были Smile поверь, даже без всякой диагностики, если б они убитые были, на ходу по кочкам, такой бы грохот стоял Smile
thrash
или очень аккуратно ездил и они ещё живы hehe
suprimex
я вот думаю...,может это уловка производителя,который не хочет отвечать за качество товара,типа, нет лазерной маркировки,значит мы тут ни причём.Я брал их у дилера Автоваза в Омск -ладе,у них вроде всегда запчасти нормальные были,хотя сами концы не внушают доверия.
Junglist
у меня стоят ТРЕК. пробежал всего-то 1000км. надеюсь проходят долго,
алилуйя gpn
infeligo
Что-то они мне не ответили, сфоткал свои. Коробка помятая, отсырела =)
