S.M.N
Авто: ВАЗ 21102 2001г. 1,5 8кл.
Подскажите пожалуйста где искать причину данного глюка. Вчера,сажусь в машину и не успев вставить ключ в замок зажигания слышу зуммер БСК как при тестировании и звук бензонасоса и раз ,опять тишина. думал это разовый глюк(искусственный разум на тазах
).А сегодня находясь у машины опять услышал звук бензонасоса(как при вкл. зажигания) пару секунд и тишина. От греха подальше решил на ночь скинуть клемму(а то уедет куда нибудь
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Это называется чудеса в решете.......
Замок зажигания посмотри в первую очередь,как он себя чувствует....(провода и все такое..)
S.M.N
Завтра обязательно гляну,ну а если не он, есть ещё какие нибудь "запчасти" отвечающие за зажигание ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Главное реле может замыкаться, например от скачков температуры.
S.M.N
Serg_x писал(а):Главное реле может замыкаться, например от скачков температуры.
Да первый раз было на горячую,да и за бортом боло +35,но сегодня на улице около 15 и машина холодная.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну и что? Это ни о чем не говорит. Когда включится в сл. раз - аккуратно пошарь рукой под торпедой, по книжке найди главное реле.
S.M.N
Serg_x писал(а): найди главное реле.
Это реле зажигания?(по мурзилке другого не нашел)
