Карбюратор Озон, то бишь штатный
ТОлку от компресора при чистке никакого....ацетон или абра....
у меня с ЭПХХ
нету у меня там ни эпхх ни эмк! я бесконтактную систему сам ставил, а карб там старый стоит (машина 2003 года). По-моему, 1107010-20 (или 10). Т.е. там нет никакого электронного управления! ну может что-то было (хотя врядли), но сейчас ничего не подключено. Никаких проводов
стоп... какое эпхх.. что это я?
По-моему,дело в зажигании...
а, еще контакты зажигания поменял на всякий случай,
есть ещё такая коварная(коварна тем, что появляется и пропадает) вещь как подсос воздуха через золотник малой ветви вентиляции картера.
С утра пришел, завелась хорошо, чуть погрел подсос убрал - заглохла, пришлось съездить на подсосе! После завелась и работала без подсоса беолее менее нормально! На глаз подкрутил УОЗ, обороты на ХХ установились стабильно где-то около 1000 +\- 100 об.мин! Но осталась трабла, при резком нажатии на газ иногда появляется провал! Куда ткнуть, чтоб поправилась? а то Карб снова чистить накладно, всетки 750 р. за работу! А уверенности нету, что именно он!
где поковырять ?
Заводится нормально?
Зачем?
выхлоп из глушителя наверное "тяжёлый", да?
а вот еще вспомнил, на ХХ и малых оборотах моргал свет, поставил реле перед реле-регулятором напряжения, которое на левом крыле, не знаю влияет ли это на плавание оборотов или нет ....
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
