pilotag
Когда выключаю зажигани, начинает колбасить двигатель секунды 2-3. Бывает это не всегда, но с регулярной периодичностью. Что может быть???
FinVal
зы... у меня такое тоже иногда бывает...правда не более секкунды....
99-я...карб..
Lazdenni
Этот расколбас называется детонацией!
69box
Прежде всего попробуй поменять АЗС.Когда колбасит первая причина дерьмовый бензин,вторая очень раннее зажигание.
Kirill111
Да вы че, мужики? У меня хоть и инжектор, но я все-равно знаю, что в карбе есть клапан специальный, который при выключении зажигания топливо перекрывает. Если он не работает, то после выключения зажигания разрежение во впускном коллекторе продолжает засасывать топливо. Соответственно двигатель продолжает худо-бедно работать еще 2-3 секунды. У меня такая фишка была на 21043, поменял клапан - исчезла. Он вроде так и называется - электромагнитный клапан карбюратора. При чем тут бензин??? Бред, ИМХО. 8-)
Dudins
Клапан, клапан. Я когда с такой проблеммой задавал вопрос, то мне тоже на спину много накакали. Лишнего и не нужного.
На счет клапана. Например на классике его вообще нет. Закручена заглушка. И на девятошные карбы заглушка продается. Ставиться взамен клапана и всегда открыт в ней жиклер ХХ. И что?? Двигатель должно начать колбасить ??? Ни у кого еще не колбасит. То что клапан закрывается в момент выключения двигателя, это побочный эффект. Не работает он без електричества. Так же и зажигание. Ключем благополучно с них напряжение снимаем. Так что даже если и открыт клапан и бензин рекой бежит в движек, то нет там искрового разряда. И бензин поджеч нечему. Единственное что его может заставить впыхнуть это черезмерная компрессия. Тогда сыграет свое дело актановое число. (Кому интересно то залейте для пробы 76 бензин)А вот то что двигатель колбасит это вина калийного зажигания. Оно появляется при установке свечей с меньшим калийным числом либо при износе электродов свечи. Поменяй свечи и скорее всего все пройдет. Ну и замерь копрессию. Бывает после переборки движка ее с дуру дотягивают до 16 очков. Тут уж сама судьба велит на детонации ездить.
Матрос Железняк
Возможные причины:
1. "Горячие" свечи->поменять свечи.
2. Бедная смесь->высокая температура сгорания->перегрев свечей->калильное зажигание->отрегулировать карб.
3. Толстый слой нагара на свечах->почистить свечи.
9001
Эффект дезилинга прояв., когда жиклер х.х. неплотно сидит в седле или игла неплотная.
У меня было тожесамое причем с работоспособным клапаном.
Я сделал так взял 4-е клапана х.х. и только один это дело прекратил.
Выбравший гармонию
То Dudins:
Это называется калильное зажигание. Происходит от того, что горячий нагар на свече, или ее (свечи) неправильное калильное число становятся причинами воспламенения горючей смеси. Именно поэтому ставят э/магнитный клапан.
На старых машинах таких систем ны было, поэтому глушили так:
Выжимали сцепление, включали первую передачу, нажимали на тормоз. И одновременно с выключением зажигания отпускали сцепление.
Вот и все...
Chud
Rusofil писал(а):
То Dudins:
Все верно,еще эта хрень случается,если имеются большие отложения в камере сгорания,но в первую очередь смотри свечи.
Serduk
НУ ввобще-то он называется дизелингом. 8-) Это когда двигатель работает без участия свечей. В карбе случайно не заглушка вместо электромагнитного клапана стоит??? 8-) Laughing
Kirill111
Еще раз повторю - это электромагнитный клапан!!! И не бензин, не свечи! У меня был карб солекс на 21043 и была такая проблема. Повторяю, вылечилось заменой электромагнитного клапана. Удачи! 8-)
