Flex_46
Всем привет! Моя самарка начала барахлить, тупить и не ехать. Бк ругаеться на бедную смесь.
Симптомы появляются редко, только на жаре, машинка не реагирует на педаль газа, точнее реагирует чем больше давишь тем медленее едешьSmile
Разбираюсь в авто не сильно, но все таки грешу либо дмрв либо лямбда(на нее давно косо смотрю).
Что может быть? Кто сталкивался отпишитесь чем победили эту ошибку.
suprimex
Для начала сними гофру которая идёт от ДМРВ к дроссельному узлу и проверь на наличие трещин, потертостей и разрывов.У кого то на форуме была подобная проблема,решилась заменой дырявой гофры.
projectX
БК какой? supercool Если мультитроникс то в студию:
-расход воздуха ХХ,3000 об/мин
-как часто меняется напряжение на ДК
-расход бенза на ХХ
Rover_61reg
Ну ДМРВ обычно по другому глючит. Скинь фишку и попробуй без него (ошибку потом сбросишь)
Вся проблема в непостоянстве поломки... пробег какой?
Подсос где-то от нагрева...
При сильной жаре она и исправная не особо хочет ехать...
projectX писал(а):
то в студию:
менять сетку БН.мерять давление в рампе.
kostik(tm)
Да хз инжекторная нормально должна ехать в любом температурном диапазоне.
Автор тебе уже все сказали, но еще проверь провода у разьемов на пример надлома.
Тритонио
У меня так бензонасос умирал, в конце концов умер...
тоже говорили и сетка, и МЗ...
Rover_61reg
Преувелилчил слегка Pardon
Flex_46
Всем привет. Сегодня выехал и снова бедная смесь. Уберите все механические причины ибо машина не едет через некоторое время...при перезапуске двигателя снова начинает норм ехать, но только какое то время.
Расход воздуха на ХХ норм, 9-10кг.
Хз на что грешить, как ДК проверить кроме как диагностикой, в мультитрониксе есть параметр работы ДК?
Все больше прихожу к мнению что это именно ДК врет в мозги о непральной смеси...ага?
Smile
Вроде бы все описал кто что думает? Просто так перебирать пол машины желания нет, на диагностику гонять лишний раз не хочу, своими руками куда приятнее Good
-=Worm=-
Rover_61reg
напряжение ДК по БК должно хаотично меняться на прогретой машине от 0.05-0.9 вольта.
На непрогретой машине - 0.45 вольта.
projectX
А если он долго виснет на одной цифре - значит врет,но еще как вариант что неправильно готовится смесь и он это показывает supercool
Тритонио
Дружище, оказалось есть такая проблемка подгорает контакт на крышке БН (внутри бака), у меня всё было как у тебя, поменял сам моторчик и через 4 недели всё повторилось, вчера пришлось купить БН в сборе, т.к. верхняя часть не продаётся, ездили по автосервисам искали эту часть, так если она есть то там тоже подгоревший контакт.
Flex_46
Всем спасибо за советы, действительно насос был убитый, еле качал.
Менял в сервисе, гарантию дали...Smile
booroda
Поднимим тему, ваз 21134 пробег 63000тысячи на трассе после остановки выскачила ошибка P0171 Слишком бедная смесь на бк, обнулил мозги ошибка с панели ушла но в бк все так и весит, машина вроде едит также, при скорости 100км на 5 передачи 2550 оборотов расход воздуха 72,5 показывает положение рхх 75шагов, по бк на 140км ушло 10л при этом 75% трасса 25% город с прогревом,
на холостых показывает 1,2 литра 11-12кг положение рхх 39-44
Flyman
Однако этих цифирек мало. Надо бы диагностическим софтом глянуть поведение лямбды ....
booroda
да диагностов мало толковых тем более счас в другом городе еще не разведал нармальных сервисов
