Lacoste
Купил БУшную сплит систему.
Паренек знакомый обещался помочь поставить, но постоянно динамит.
Я докупил все необходимое, провода, медные трубки и т.п.
Установка через фирмы стоит от 7000 включая материалы.
Если учесть что я за материалы уже отдал 4000, то установка выйдет мне дороже чем сам кондей(
Может кто умеет такие штуки устанавливать??
Помогите плиииииз за недорого(( Заправляеть фреоном его не надо.
территориально г. Мытищи
MARINA19
нужен спец инструмент.труборез завальцовщик.вешай блок наружний.прокладый трубки дренаж провод 5*1,5.3*2,5 к блоку !крепи кронштейн для внутреннего.ходи по району ищи звуки перфоратора.мож повезет. mastercity.ru тебе в помощь
bob56
Чтобы кондей работал долго нужно трубки медные отвакуумировать(вакуумный насос нужен) и только после этого фреон пускать, может нехватить фреона и тогда нужна дозаправка. Чтобы понять хватает-нехватает давление мерять надо в системе. Трубки чистые должны быть, любая грязь убьет компрессор. А влага убьет в два раза быстрее. Трубки лишний раз не перегибать, вальцевать аккуратно. Дренаж под наклоном 1-2см. на метр трубки, чтоб стекало.
gkbest
купил себе гемор
Holz
wwow Это как?
Vasa
Олегу olg2004 пиши в почту.
AND517
Holz писал(а):
wwow Это как?
каким то чудесным способом весь фреон из внутрянки в наружном блоке оказался. Даже не представляю, как это сделать.
на 4 рубля материалы это трасса метров 30 получается, если оно еще и заработает?
gkbest
AND517 писал(а):
Holz писал(а):
wwow Это как?
pst ой пля оказался
плещется? pst
grehov
фреон можно закачать во внутр блок.
надо вальцеваться и т.п. уклон под дренаж по ГОСТу - 5см на метр... + бить отверстие под трассу - мм 50 диаметр, тоже под углом... щас сезон, хрен кто за такое возьмется... хотя у нас чисто работа стоит 60 баксов..., т.е. за 70 мона договориться было бы, т.к. на материале они тоже зарабатывают... да, и вакуумироваться оч желательно... + кипер...
bob56
Фреон во внутреннем блоке никак оказаться не может, должен быть собран во внешнем, в зависимости от длинны трассы - его может не хватить.
Какие нафиг 30 метров. не надо! это еще поискать сплит который такую трассу прокачает.
а реально расходка стоит тыщи 1.5
bob56
фреоном заправляют из баллона, смотрят давление через манометрический коллектор, есть таблицы... зависимость температуры наружного воздуха, давления в трассе, и температуры испаарителя, вот так и смотрят(в идеале),
если R22 не особо сложно, а вот с 410 гимор, он двухкомпонентный, его сложно заправлять.
имхо: щас никто за ето не возьмется, денег мало за ето, а установщики все еще те хапуги, ничуть не лучьше сервисменов.
Гомер Симпсон
.. мы не ищем легких путей Smile
grehov
bob56
ашипся... точно - в наружник закачать можно...
olg2004
1. марка сплита и фреон
2. где брал трубки?
3. есть чем проковырять дыру на улицу 55-65 мм?
Lacoste
2. где брал трубки?
Отписал в личку
мехокро
olg2004
Ты этим занимаешься ?
olg2004
Dmitry82 писал(а):
olg2004
профессионально но главное творчески
скорость работ не важна, качество привыше всего
из 90% поломок сплитов - виноават корявый монтаж, как бывший нач. сервисной службы грю...
olg2004
черный кондюк - это стиль
грац тя со сплитом gpn
пы.сы. забыли пролить дренаж - старость памяти нет hehe
так что если потечет ..... pst
Lacoste
ОЛЕГ!
ОГРОМЕНЕЙШЕЕ ТЕБЕ СПАСИБИЩЕ ЗА НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ В УСТАНОВКЕ ЭТОГО ДЕВАЙСА!!!!
Я всю ночь от счастья им игрался))))
з.ы. А чо значит пролить дренаж??
olg2004
проверка системы слива конденсата (дренажа) взять пузырь пластиковый и налить аккуратно воды на радиатор чтоб протекло на улицу, если вылилось на стенку комнаты - косяк с дренажом, если соседям снизу на окно - нормуль Smile
мехокро
olg2004
А какой пайс по установке? Я се сплит хочу купить.
olg2004
исходя из сегодняшних цен 9-10к эт нормально Smile
Мегалодон
Dmitry82 писал(а):
olg2004
В Медиа Марке вроде бесплано установка ща.По радио слышал. Smile
мехокро
Эт все со всем полностью ?
olg2004
всмысле?
