TopRacer
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в.Кварц=>21144, 1,6i, 2008 г.в.Млечка
Случилась такая беда:
Машина заметно вибрирует на холостом ходу,когда стоит на месте,причем при движение вибрация полностью пропадает,при повышение оборотов выше 1000 полностью отсутствует,значительно или почти полностью пропадает после 21:00,никак не зависит от температуры окружающего воздуха,отчетливо видна по зеркалам,рулю,открытым стеклам.Вибрация не очень сильная,но не приятная.Диагностика ничего не показала,чек не горит,в сервисе разводят руками Машина 2008 M73 прошивка от Паульса Racing 09 вроде,кат выбит.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Обороты плавают?движок троит?БК есть нормальный?
про 21-00 слабо верится
Raptor
Авто: Lada 21144
TopRacer
Опоры двигателя смотри. Тюнинг стоит какой-то?
projectX
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Raptor писал(а):Опоры двигателя смотри
Может гену колбасит?
TopRacer
Гена после переборки,тюнинга нет,обороты плавают в пределах норм.,бк. сток,но делал диагностику,где сказали все норм.
TopRacer
дак ты же такую тему создавал ранее
projectX
TopRacer писал(а):бк. сток
БК сток немедленно в помойку или в рубрику "Продам"!!!
А мультитроникс в торпеду!!!
projectX писал(а):БК сток немедленно в помойку или в рубрику "Продам"!!!
Брат
боюсь заводской бортовик тока выкинуть можно иначе он и даром никому негодится
projectX писал(а):А мультитроникс в торпеду!!!
+21150
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
кстати такая же проблема есть как у тс
опоры мотора все новые, гена вроде в порядке
машина никуда не билась, дмрв менял ради проверки
че смотреть то?
а ну по бк ошибок нет какбэ
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ап
