Игорь777
Авто: 2109
Не могу найти в поиске отчета с фото по замене стоек. И есть ли такая тема вообще? Помогите, если не сложно.
Игорь777 писал(а):Не могу найти в поиске отчета с фото по замене стоек. И есть ли такая тема вообще? Помогите, если не сложно.
На 3-ей странице внизу "Перепаковка прокачка....."
Игорь777
Авто: 2109
т808 писал(а):Игорь777 писал(а):Не могу найти в поиске отчета с фото по замене стоек. И есть ли такая тема вообще? Помогите, если не сложно.
Интересует снятие/установка.
Игорь777 писал(а):Интересует снятие/установка.
Это, конечно, хорошо, что интересует, но
т808 писал(а):"Перепаковка прокачка....."
Как без этого...?
А снятие/установка в мурзилках есть в достаточной мере...
Игорь777
Авто: 2109
kazak1102 писал(а):Игорь777 писал(а):Интересует снятие/установка.
Как без этого...?
Новое всё ставить буду. Там мандец давно всему.
kazak1102 писал(а):А снятие/установка в мурзилках есть в достаточной мере...
Хотелось бы увидеть отчет со всеми траблами, возникающими в процессе.
Игорь777 писал(а):Новое всё ставить буду. Там мандец давно всему.
Мне тож пора... Но про прокачку, рекомендую... Там и есть траблы, возникающие после процесса...
Солярко
Авто: Кашкай.
Только, что в FAQ смотрел снятие и разборка аммортизаторной стойки.
Игорь777
Авто: 2109
Солярко писал(а):Только, что в FAQ смотрел снятие и разборка аммортизаторной стойки.
Ну там мурзилка. А хотелось бы почитать о личном опыте.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
я менял себе передние. долго я провозился. самая проблема в неоткручиваемых болтах, которые за 9 лет прикипели в усмерть. даже умудрился сломать головку развального болта, вот это была эпопея. если что спрашивай, расскажу.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Личный опыт такой: машине 6 лет, стойки по ходу родные. Слева, водительская сторона - болты вылетели от первого удара резиновой киянкой. Правая - прикипела.
Замачивал wd-шкой, снимал весь поворотный кулак, выбивал кувалдочкой небольшой, обычный болт вышел быстро, развальный пришлось сначала чуть сдвинуть, еще раз облить вдшкой, потом назад забить, потом снова - т.е. в раскачку.
Стойки были полностью под замену, т.е. их корпуса я особо не щадил. Но и в целом, ничего не погнулось вроде. Кстати, что любопытно: сняв, обнаружил, что они разборные! (машина начала 2004 года)
В остальном - ничего сложного абсолютно.
Назад ставил болты, обильно смазав их и дырки в кулаке спец-смазкой от прикипания. Типа медно-графитовая паста такая.
Игорь777
Авто: 2109
Junglist
maximk
Спасибо.
А никто не знает темы с фотоотчетом нет?
MikhaylenkoPA
Junglist писал(а):которые за 9 лет прикипели в усмерть. даже умудрился сломать головку развального болта, вот это была эпопея. если что спрашивай, расскажу.
сам болт потом нормально выбил? я когда регулировал (4 года) тоже с одним пропотел, покоцал головку хромванадиевую, еле расшатал его... думаю при сборке нужно туда смазки нежалеючи закладывать...
Junglist
MikhaylenkoPA писал(а):Junglist писал(а):которые за 9 лет прикипели в усмерть. даже умудрился сломать головку развального болта, вот это была эпопея. если что спрашивай, расскажу.
в итоге пришлось снимать стойку с поворотным кулаком и нести в тески. бил уже топором, но не хотел вылезать. потом сделал следующее.
просверлил в нём небольшую дырку на половину болта ( надо сказать что из всех свёрел которые у меня были, только одно помогло, металл превратился в какую-то броню) вставил в дырочку болтик поменьше с надетой на него гайкой. прогрел газом. похерачив топором болт всё-же сдался.
при сборке, расточил дырки на поворотном кулаке напильником, и набодяжил туда графитовой смазки.
на самом деле, рассказать есть о чём.
кстати, также пытались выбить этот болт при помощи лома топора и 6 рук. тож не помогло, скорее бы телевизор вынесли.
MikhaylenkoPA
Junglist
Спаси бо...
Junglist писал(а):металл превратился в какую-то броню
там болты прикаленые, обычным сверлом не возьмешь... непонятно, о чем думают на автовазе, неужели им солидола самого дешевого жалко туда напхать???
Junglist
ну да... посухому собирают, дурни!
через пару лет, народ уже развал толком сделать не может
maximk
Вот кстати про болты. Развальных болтов в магазинах есть, не знаю как насчет качества, но они лежат.
А вот второй болт идентичный штатному не ищетццо. А именно - штатный болт, во-первых, с юбкой (как и развальный), во вторых под ключ на 17 и главное - с увеличенной по высоте головкой.
Так в замен предлагают везде обычные болты без юбки, с обычной головкой и под 19. Но я что-то сомневаюсь - а вдруг это вообще болты из метизов, т.е. еще и мягкие? Эти-то, которые стояли, сразу видно, специальные, но их хрен найдешь.
У кого какие стоят?
Junglist
Развальные я покупал с юбкой, голова на 17 и гайка на 19, с шайбой в сборе.
а верхний обычный болт, мне подобрали в автомаге по длине. не думаю что там что-то сверхестественное! две гайки оставил старые.
рашид55
Авто: 2106,21213
Всё норм с завода!!Первый развал делается нормально!!А последующие уже мозг выносят!!А всё потому что гайки эти слабенькие!!Особенно которые продаются как запчасть!!Обходятся они как будто свинцовые!!И развальщику неинтересно менять болт,когда уже навешана аппаратура!!Поэтому тянет с опаской!!А плохо стянутые болтовые соединения закипают очень быстро!!Совет-при замене стоек ставьте новые болты и колесные Нивовские гайки!!Всё это дело промаслить-проблем не будет!!Проверено электроникой!!
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Игорь777
Авто: 2109
Ну как я понял траблы с болтами только передних стоек? С задними получается проблем не возникает?
Пы Сы. Просто хочется знать к чему готовиться.))
Guzh
Да все зависит от предыдущей замены, как болты эти смазывали и чем. Несмазанные болты прикипают одинаково, что в передних стойках, что в задних и так же при попытке отвернуть одинаково ломаются шляпки, у меня во всяком случае сломались, причем отворачивал только руками (не ногами
Готовиться можешь к чему угодно от замены только стойки до полной замены всех сопутствующих деталей - шаровой, наконечника рулевой тяги, пружины и т д
Игорь777
Авто: 2109
Шаровые возможно. Рулевые наконечники 2 месяца назад менял, ну а пружины вместе со стойками планирую заменить.
Guzh
Опорники тоже посмотреть надо - у меня например оказались хорошими, так что купленные Асоми оказались на данный момент не нужны. А вот отбойники я все таки поменял на СС-20, да они и стоят всего 400 руб. по сравнению со всем остальным.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Как заменить передние стойки не нарушив развала схождения?
Junglist
поставить новые стойки и развальные болты в точно такое же положение как и старые стояли.
но вероятность не велика)
