wertdaun
Привет всем - собственно сабж.
Установлен фаркоп, но хотелось бы примострячить парктроник - есть в наличии.
как поступить, чтоб крюк не мешал датчикам? (снимать его не хочу).
Dimorik
4 датчика? а точно будет попадать в зону датчиков? неужто у них такой большой угол....
надо проверять перед установкой
Holz
Поставь парктроник спереди, делов-то! 63
Кот Чеширский
Поставить камеру заднего вида и не ипать моски. supercool
ЗЫ Киа спортидж гавно.
wertdaun
Holz
спереди нормально, а назад после элантры - очень не привычно сдавать...
Holz
Кстати, послушал бы доводы с удовольствием, ибо интересно!
Dimorik
wertdaun
все просто: в мануале к парктронику есть угол захвата датчика?
если есть, то зная его, а также расстояние от бампера до фаркопа и расстояние между двумя средними датчиками, можно расчитать, попадает ли фаркоп в зону. но это справедливо для 4х датчиковых парктроников
Кот Чеширский
Знакомый влетел - редуктор сдох я же писал - лениво повторяться, просто поверь. и зимой - прост оне заводиться - хундаи лучше, санты фе там всякие .
DAI
wertdaun
Ставь фаркоп со съемным шаром. Ну не то что шаром, а сама труба на которой шар под машиной на 2 болта к общему креплению держится. Если редко ездишь с прицепом, то нормально.
SLAVA 932
Есть парктроники с функцией "фаркоп/запаска". Зона датчиков сдвигается на величину выступающего габарита. Вроде у моего сПАРКа такое есть.
Holz
Киа Спортаж и Хундай Туссон, братья близнецы, у них почти все узлы взаимозаменяемы. Ибо концерн один. rlzz
Olegan-TLT
а кстати мне интересно - вот на приоры смотрю с родным парктроником - а там шар аккурат напротив среднего датчика на заднем бампере). как влияет? кто юзает такую комбинацию?
SLAVA 932
http://www.ritmauto.ru/production/spark1/user_manual4.htm
4.4 Функция “фаркоп”
Функция «ФАРКОП» предназначена (совместно с данными, полученными в режиме обучения) для исключения из поля зрения системы различных, выступающих за пределы заднего бампера, частей автомобиля (фаркоп, запасное колесо), и коррекции ее показаний в этом случае. Для программирования этой функции необходимо ввести в память системы величину расстояния, на которое выступает фаркоп и/или запасное колесо за пределы бампера.
Для этого после настройки длительности звуковых сигналов (раздел 4.3), продолжая удерживать педаль тормоза, включите и выключите заднюю передачу. Система перейдет в режим настройки функции «фаркоп». На индикаторе высветятся символы 00 или число, которое было запрограммированно ранее. Далее, кратковременно нажимая рычаг поворота, задайте расстояние, на которое выступает фаркоп (запаска) (от 0 до 50см). Введенное значение будет автоматически фиксироваться в памяти системы.
В дальнейшем система не будет обнаруживать препятствия находящиеся ближе заданного расстояния. Кроме того, при обнаружении других препятствий это значение будет вычитаться из измеренного расстояния. Т.е. на индикатор будет выводиться расстояние не до бампера, а до фаркопа (запаски).
После программирования функции «фаркоп» можно вернуться в режим настройки индикации. Для этого, продолжая удерживать педаль тормоза, включите и выключите заднюю передачу.
Кот Чеширский
Ага цена только разная, а также хендэ заводится получше, почему никто не знает. Знакомый комерс купил ссангенг рекстон. Это песец.....
спортыдж около ляма стоит, но можно же в натуре за эти деньги взять уж лучше тот же прадик или чирок или эксплорер - фиг с ними бу. И ездить на нормальной машине. А рекстон - это клиника.
Вчера вот знакомого встретил, он на хендэ терракане. Продать его не может уже 3 месяц. И это в сезон. И завистью смотрит на патриота.
кеды глухаря
фаркоп это и есть парктроник, нафига 2й ставить?
dorinspector
с фаркопом нафига парктроник-то? В случае чего шариком упрешься и все
BlackCat
У Sportage и Tucsson цена одинаковая, т.е. стартовый Sportage стоит на 50 тыр. дешевле, но исключительно из-за более бедной комплектации. А так они идентичны. Тем более, что концерн один. Правда Хёнде позиционируется как более дорогая, чем Киа марка. Примерно тоже соотношение, что и у WV - Audi.
BlackCat
А задние крылья/боковую часть бампера, чем фаркоп поможет контролировать?
dorinspector
бампер -расходник, а крылья можно и самому просечь
Rivet
А можно один раз поставить парктроник и не превращать ремонт кузовщины в хобби!
dorinspector
а зачем ее часто ремонтировать, если разбил бампер то да, а если оцарапал -то пофиг -пластмасса же
SClaus
Ага, в дверь рядом стоящей машины, например ROFL
dorinspector
ну тут смотреть надо, че без парктроника ваще никак?
А если немножко упрешься, то не страшно
Rivet
Если есть возможность сделать так, что бы не упираться и не царапать... почему бы ее не использовать?
При цене вопроса 2500, поставить самому за час не проблема, а покраска бампера 5500(красил 10.2009)
dorinspector
зачем его вообще красить? нехай царапанный будет
