Gor24
Появилась очередная неприятность с машинкой.. на пассажирском коврике стали появляться капли тосола, причем если тока покататься на хорошо прогретой (видимо давление становится больше)...при осмотре обнаружил капли тосола вместе подвода патрубков к отопителю (в углу пластикового кожуха)
Собственно вопрос в чем..можно ли заменить радиатор печки (а течет он наверно) не снимая панель (у мня НП)..
Заранее благодарен за дельные советы.
Андрей 57 rus
если не ошибаюсь, то толшько снимать
Gor24
я тоже конечно так думаю но все же...мож есь какие хитрости, или совсем бы какнить перекрыть тосол к печке на лето (штатного краника у меня нету)..
Alexey-Rus.
Недавно менял. Часа 1,5-2 провозился. Если знать как, то делов на пол часа. Панель сдергивается с места, потом ещё немного отводится в сторону правая часть, чем нибудь подпирается и радиатор спокойно вылазит. Главное сразу все винты открутить (на бороде тоже), ну и можно на тросы системы отопления обратить внимание, возможно придется какие нибудь снять, чтоб ниче не отломать.
Gor24
Alexey-Rus. писал(а):
Панель сдергивается с места, потом ещё отводится в сторону правая часть,
Сдергиваетя... это полностью открутить или тока ослабить?
DrOn55
Gor24
Полностью открутить от кузова. Я в прошлом году так менял. Не разбирая панели её открутил от кузова и правую часть приподнял. Ещё пришлось кожух рулевой колонки снять. У меня высокая панель, как с низкой не знаю, но думаю также.
Крепление панели откручиваются все 5 шт.А сама панель(как уже написано,ее правая сторона)сдвигается в салон и подпирается.Кожух рулевой-тоже.
Gor24
С панелью боле менее ясно (придется понагибатся мягко говоря Smile )
что нужно кроме самого радиатора при замене (патрубки новые?)
Желательно и патрубки.Сейчас появились армированные.Темы были - почитай.Еще хомутики возьми нормовские 4 шт.И герметик,чтобы чуть мазнуть.
DrOn55
Gor24
Можно на всякий случай патрубки с хомутами поменять. Ну и так как тосол придётся сливать, то можно промыть систему и залить свежий тосол.
Alexey-Rus.
Ещё по периметру радиатора у меня была прилеплена полоска поролона толщиной мм 3-5.
Gor24
а она зачем?
а она зачем?
Чтобы на кочках не бился об корпус печки.Нежный и тонкостенный он.Снимешь полоску поролона со старого и герметиком или клеем приклеишь на новый радиатор.
Gor24
ясно, будем обклеивать значит...
Alexey-Rus.
Если тачка старая, то там уже приклеивать нечего будет. Gor24, поролон лучше сразу купи.
Gor24И еще!Шланги на радиатор печки бывают двух видов по длине и форме.Нужно сравнивать со своими.
Gor24
т808Спасибо за инфу, учту
nestor
ТС я что то не пойму. Ты вроде пишешь что бежит, где хомут. Зачем же ты собрался радик менять? Подтяни или поменял шланги. У меня кстати тоже низкая. И бежит только зимой. Да и греть гораздо хуже стал. Тоже собираюсь. Да всё настроится не могу. Как подумаю,аж страшно.
Gor24
НЕСТЕР нее хомуты в том то и дело сухие, а вот с угла кожуха в том месте куда патрубки заходят сочится потихоньку..вот такая байда
Smile
nestor
Так же и у меня,только со стороны водителя. Сейчас сухо-а зимой начинает сочиться. Но снимать панель -это подвиг. А на СТО попросили 1300р.+стоимость радика.
barabuler
у меня подобная хрень брызжет что то в районе педалей в углу. сначала лужица была а теперь как забрызгано. это че тосол с печки??? подскажите пожалуйста у меня вп.
Dsoftgroup
barabuler
на вкус попробуй - если сладкое - тосол, там кроме радиатора больше нечему течь..
barabuler
если с патрубка печки течет его поменять не снимая панели реально ?
или может лучше снять панель перебрать все к зиме ? тока я боюсь на место не поставить все как нужно обратно
вполне gpn
себе менял патрубки в прошлые выходные supercool
после трёх летия машине патрубки печки нуждались в замене и хорошо что я полез их менять ради профилактики(я так думал по крайней мере) когда снял увидел как заводской хомут передавил и прорезал шланг и вот вот могло рвануть тосолом cry
как грится как чуил что им уже хана.
ну если есть желание можешь и панель скинуть и провести работу и с панелью,но на это надо время ,огромное желание,и терпение ибо снятие панели это жесть ещё та Pardon
